mình nhận cây này máy mất nguồn và đã qua tay thợ. mình dóng lai cpu, ic nguồn rồi nhưng máy vẫn bị như lúc đầu, khác đưa máy mình cấp nguồn thì có giao động nhưng kim nó treo khoãng 5s mới trở về. vậy nhờ anh em chỉ giào thêm.
không có ai hã chời...........
thay upp khác đi bạn
cho vào hộp xem thử báo lổi gì đã
uhm, bỏ vào hộp máy báo sao đã, bạn info thử được không nhé, rồi mới thay UPP
trước tiên bạn phải đưa zdô bus chương trình coi.máy có nhận cpu hok đã.rùi tính tiếp
các anh ơi ipo không được nên bó tay luôn
vậy thi2 cứ nguồn với cpu mà làm hoặc thay thui.kiểm tra 1trong 2 con đó.khi bú đc rùi thì tính tiếp
em nhận giá bèo quá mà mua cpu mới thì đắt, bác nào cho hỏi cpu của 6070 nó có xài chung với máy nào khác không đễ em tận dụng đồ cũ với.
