Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên chính thức hiepthay's Avatar
    Mặc định 1600 không sạc được
    mình mới nhận cây 1600 ko sạt đc cấm sạt vào ko báo gì hết, đo cầu chì thì tốt ae nào có sơ đồ làm đường sạt của máy 1600 cho mình xin với thank's tấc cả các ae nhiều
    Thành viên chính thức thanhvietmobile's Avatar
    Aug 2008
    bạn thử thay co r2000 ngay trên chân tiếp súc pin đó. nếu không hêt thì thay luon con r2001 kế con ic fim là ok. nếu được nhớ thanksss nhé
    Thành viên chính thức BÌNH CAO LÃNH's Avatar
    Jan 2007
    câu ngang cầu chì đi đo cuộn dây kế cầu chì còn không bỏ con ic kiến gần đó luôn
    ĐTDĐ TRỌNG BÌNH
    TP Cao Lãnh DT 0673.873759 0919.099.939
    V.I.P HUE_GSM's Avatar
    Mar 2008
    Đến từ Huế city.
    Bạn xem cái hình này mà làm nè.
    Hình đính kèm
    văn yên_yên bái
    Trích Được post bởi hiepthay Xem bài viết
    cắm sạc máy không báo gì có thể bị đút đường sạc rồi bạn kiểm tra lại dường sạc đi bạn lấy sơ đồ chi tiết làm là rễ nhất do mạng chuối lên mình không upp sơ đồ lên được nếu chưa có sơ dồ thì qua yahoo : duchaimobile : sky : duchaimobile mình sen cho nhé bạn thân
    mỡ nguồn cấm sạt thì ko báo ji hết.nhưng tắc nguồn cấm sạt vào thì báo lên viên pin nhưng ko nhảy sạt dc ae ah.mình đã thay các tụ trở như trên sơ đồ mà vẩn ko đc gì ,ae nào đã làm bệnh này xin chỉ giúp mình cảm ơn thật nhiều
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    sửa thì phải hiểu nguyên tắt đi của nó tì làm gì mà không được. phải đo xem đường sạc có trở kháng hay không ,có chập gì không. đường sạc chỉ đi qua cầu chì tiếp theo là có tụ dập mass bảo vệ >>qua diode 4 chân bảo vệ chông ngược dòng,sau đó vào hai chân của umen .ta có thể không cần những con đó mà câu trực tiếp từ dương sạc đên đầu đioe 4 chân. tới dây mà vẫn không được thì chỉ có ic nguồn thôi.
    anh gở con R2205,C2240 gần ic nguồn thử đi anh.chúc vui.
    thank's tấc cả các ae mình làm ok rồi.cảm ơn ae nhiều
    Thành viên chính thức tony"s's Avatar
    [lại một người nữa,xong rồi thì phải biết càm ơn ai nhiêu nhất chứ,đề người ta càm thấy vui hơn biết ko
  1. 1600 bệnh lạ
    By cau_ut1985 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 05-12-2010, 13:31
  2. Pm 1600
    By NguyễnChương_GSM™ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-12-2010, 11:58
  3. 1600 không xạc được
    By ♥Hùng—Mobile♥ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-06-2010, 20:41
  4. 1600 cap cuu
    By hoangcam758758 in forum BB5
    Bài viết cuối: 23-09-2009, 09:50
  5. 1600 mất đèn MH+BP
    By baoth06 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 07-09-2008, 16:13
