    Thành viên chính thức hao_vp's Avatar
    Apr 2008
    Mặc định mong các anh chỉ giúp em cái log
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 04.20
    07-12-06
    RM-166
    (c) Nokia.
    HW version: 5576
    PCI version:
    UEM version: 416
    UPP version: 8514
    RFIC version: 0205
    DSP version: P05w06.v37
    LCD version: SUEZ
    PPM version: V 04.20
    07-12-06
    RM-166
    (c) Nokia.
    T
    Production serial number: 2CF964324
    Product code: 0517344
    Module code: 0202199
    Basic production code: 0513513
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO: 2?????????????????????????????????????????????????
    Default SN type: 2?????????????????????????????????????????????????
    IMEI plain: 357057004915491
    IMEI spare to net: 3A 75 50 07 40 19 45 09
    IMEI SV to net: 33 75 50 07 40 19 45 09 F6
    Master Code: 0447662525
    Phone type: RM-166, Software version: 04.20, Language Pack: T
    User code: 12345
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-166.ini
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\\
    Checking path: \Products\\
    No ini files found...
    FILES SET FOR FLASHING:
    Done! như thế này là sao các bác ATO: 2?????????????????????????????????????????????????
    Default SN type: 2????????????????????????????????????????????????? em cảm ơn các bác trước
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    với dct4 thì lúc nào jaf cũng báo như vậy bạn, không có vấn đề gì hết
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    info tốt,máy anh bệnh gì mà không nói rỏ luôn .
    Apr 2008
    máy bị mất sóng
    5 con 7360 tim được mang ko truy cập được thay nhiều pa điện ép dủ mà vẫn không có sóng chán thật
    Thành viên tích cực vietluan's Avatar
    dòng này làm sóng chuối lắm anh ơi.em dang có 2 chú mà làm vẫn chưa xong với nó đây.
    Thành viên tích cực tronghienmobile's Avatar
    con 7360 này bạn phải kt kỹ đường tín hiệu từ ic nguồn ra trung tàn bạn ah........chúc vui...dôi khi phải thay đó bạn
    Dec 2007
    Thanhba-Phúthọ
    Trích Được post bởi hao_vp Xem bài viết
    máy bị mất sóng
    7360-7260-6020 đa số mất sóng do UEM -chính vì vậy nên AE làm hoài trên trung tần -PA-SW ant đều không được
    Một số trường hợp đóng lại UEM là ok số khác phải thay mới có sóng
    GONE WITH THE WIND
    Apr 2008
    thanhk các anh nhé 5 chú ok cả rồi he he
  1. C5-00 sạc không báo gì mong AE giúp!
    By nhok_jumboo89 in forum BB5
    Bài viết cuối: 02-03-2013, 11:01
  2. X2 mong ae giúp đỡ
    By nhathuy_mobile2009 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 02-06-2011, 08:45
  3. q63 bệnh lạ mong ace giúp đở
    By CUONGLAN in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 09-08-2010, 22:35
  4. mong anh em giúp em con E680 khẩn cấp mong anh em giúp cho
    By nhotrung_bn in forum Phần mềm Motorola
    Bài viết cuối: 23-11-2008, 11:19
