mình nhận máy trong tình trạng mất đèn phím và đèn màn hình,kiểm tra thấy không có nguồn cấp cho Vbat và nguồn cấp cho đèn,anh em chỉ giúp.
				không có nguồn cấp cho ic đèn hả bạn?nếu đúng là không có vbat cấp cho ic đèn thì bạn câu áp tới cho nó đi thôi.rồi tính tiếp tới kiểm tra và làm ic nếu vẫn bị
Tôi yêu mobile
cho nó rồi mà chưa được,đang định làm con IC đèn sem như thế nào.
chơi con N2301 luon bạn.
uh làm IC đèn đi bạn chúc thành công
				làm ic đèn ko đc thì coi lại cuộn dây luôn đi bạn.thân
mình đang làm con IC đèn mà sao con này cứng đầu thật mình tăng lửa lên rất cao mà cũng chặng chịu ra khò lâu quá die luôn thì chết,con này nhỏ mà còn nắm gần U Flash nửa chứ,chua thật.
ban che chắn UPP và flash kỷ vào.cứ khò tự nhiên đi mấy con đó ít chết mà bạn.
				lấy tự nhiên không run tay,lưả nhiệt giống như những con ic đèn khác thôi, chì zin hơi cứng không nên để phù board
