máy 1110i của em đang dùng máy không rơi nước hay va đập gì tự dưng nó mất nguồn cho vào hộp JAF vẫn CHEK + Info được nhưng cho vào cấp nguồn hay Pin vào bật kiểu gì cũng không lên thế là nó làm sao hả mấy anh
 1110i bị thế này là bênh gì hả mấy anh
*(`·.¸(`·.¸*™†Leo†™ ™†Bunie†™*¸.·´)¸.·´)*
				cho vào cấp nguồn máy có dđ ko.
				Bạn đã kiểm tra đường BSI chưa thư xem sao dôi thay luon con r2909 sem
				check được in fo được thì chạy lại một cái luôn anh ơi,xem lại trở kháng power cố không anh nhé.
				ban tháo con r2000 và con c2000 xem sao
				bỏ R2000 + C2000 oài vẫn hem được mà ( Anh minhduong82 ơi con R2909 là con nào vậy :s anh có nhớ nhầm hem vì em tìm hoài hem thấy nó đâu cả)
				kẹp nguồn xem có nhúc nhích gì ko chứ .
không ai quan tâm_nhưng tôi quan tâm
thanks all
				bạn đo điện áp ở công tằc nguồn xem có không kiểm tra chân pin xem có bị ji không .chuc thành công
lấy máu em viết lên 4 chử TÌNH$TIỀN$TÙ$TỘI
				cho vào cấp nguồn kim vẫn nhíc bình thường như máy lên nguồn mà. còn công tắc vẫn có áp đầy đủ cả mỗi tội bấm hoài chẳng lên :S
