Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên tích cực trung83's Avatar
    Mặc định 1208 cần giúp
    em mới nhận con 1208 rớt nước.em vệ sinh len nguồn bình thường.nhưng không có đèn.em khò ic đèn xong,em kẹp dòng bằng 2 chân thì có dòng bình thường giống như máy có nguồn.nhưng kẹp 3 chân thì không len.anh nào biết chỉ giúp em
    Thành viên tích cực sonkien04's Avatar
    Mar 2008
    XUÂN TÍN CTY
    bạn thay con ic đèn coi và kiểm tra đèn bàn pim con tốt ko ? ko đc thì câu áp Vbat vào cuộn dây đèn đi bạn
    Bao Năm Lặn Lội Chốn Quê Người-Bây Giờ Nhìn Lại Tay Trắng Vẫn Như Xưa-Chuyên bán:Bếp Ga-Nồi Cơm Điện Quạt máy ĐT: 0973 70 80 80
    văn yên_yên bái
    Trích Được post bởi trung83 Xem bài viết
    máy rớt nước bạn phải vệ sinh man thật kỹ và sấy khô bạn gỡ bỏ tụ mát và đường bsi còn máy 1200 , 1208 rớt nước mất đèn bạn kiểm tra sóc ket va dây cáp màn hình và cả mà hình nữa , 1200 ,1208 mất dèn màn hình sẽ mất cả dẹn bàn fim luôn bạn thân nhé bạn tham khảo sơ đồ này sem giúp gì được bạn không
  4. ( haiquynhmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thanhtuanmobile82 (08-08-2009)
    văn yên_yên bái
    cái này nữa
    Hình đính kèm
    văn yên_yên bái
    cái này nữa bạn
    Hình đính kèm
    nhưng em kẹp 3 chân nó đâu có nguồn gì đâu mà sửa đèn hả các anh
    văn yên_yên bái
    đưa vào box check sem nó báo gì nếu không check được thị kiểm tra ic nguồn có thể khò nóng lay nhẹ hoặc làm chân đóng lại sem được không ?
  9. #8
    thank các anh nhe.để em làm thử
  10. #9
    Jan 2009
    Anh câu luôn chân giữa ( BSI) và chân âm (GND) luôn, tra sơ đồ tháo R2909 nữa là ok bệnh nguồn, còn đèn thì thay R2401 và C2401 là đc nếu ko, test ic đèn, cuộn dây nữa
  11. #10
    anh nào có sơ đồ 1208 cho em với.trong rum không có
  1. 1208 giúp em với....
    By nokia1280 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-12-2011, 23:26
  2. 1208 cần giúp
    By ANHTHUC in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-10-2010, 10:31
  3. 1208 nháy màn cần giúp
    By danbui88 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-07-2010, 01:56
  4. Nhờ AE xem giúp log 1208
    By luan_mobile83 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-07-2010, 11:39
  5. 1208 cần giúp
    By hang luong861982 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-06-2009, 10:04
