tình trạng máy rơi cạn . kẹp đong hồ thì hai đèn cạnh lên . kim đồng hồ lên khoang 1v rồi treo luôn . cho vao box chỉ chk đc còn info không được nên không biết ver để chạy phần mềm . anh em chỉ giáo cho . cảm ơn nhiều nhiều >>>>>>
chịu khó search lại đi bạn ơi.vấn đề này đã nói nhiều trên 4rum rồi.
em gặp trường hơp này 1 lần rồi . cách sử lý của em là làm lại con flat ,ok. còn máy của bác ko bít thế nào
rớt mà chạy là ko xong đâu bạn phải lắc nhẹ ic nguồn,cpu, flast làm con nào thử mộtt cái nhen bạn
chk nó báo fl not detec . thay fl có phai chạy hay mua log không anh ?
lúc đầu check được dúng không bạn ? nếu check được thì chạy lại cho nó sem sao nếu chạy jaf nhiệu máy không inf được dâu bạn ah nhưng trước tiên bạn lên kiểm tra man sem có cong vênh gì không vì máy rớt đất lên có nhiều nguyên nhân gây bẹnh kiểm tra ky sem có con tụ nào bị bay mất không ? nhất là đường power nhé bạn . chúc bạn thành công
BẠn làm chân lại con cpu,sau đó nạp v7.21 xem thủ nó báo ntn nha
quảng khê_dakglong_daknong.0983.502.502 0989.502.502.yh:hayvedaybenanh_ptx
anh ơi khò lại máy con thì chk ok nó báo fl not detec . nhổ fl ra thì chân của con fl có người đugnj vào mất chân rùi . bây giờ thay fl thì có phải mua mei không anh ? cái đó em không biết các anh chỉ cho . em cảm ơn nhiều nhiều >>>>
thay flast phải chạy lại và tốn thêm log
