Bài này mình sưu tầm được, thấy hữu ích cho anh em mới vào nghề nên up lên . Hãy cảm ơn người đã viết ra bài viết này .
Baif này lấy mạch nâng áp đèn của 1110i để phân tich .
Mạch tăng áp được chia ra làm hai phần.
Phần 1 là phần tăng áp gồm có nguồn cấp VBAT 4V, và những linh kiện sau: N2400, L2400, V2401, R2409, C2400 VÀ C2401 - Một số con dùng thêm con R cầu trì, ở trong mạch minh họa mình tạm gọi con R đó là con R cầu trì.
Phần 2 hai là phần phát quang gồm những con linh kiện sau: bao gồm, 2 con đèn LED phát quang trên màn hình (2 con này mình vẽ minh họa trên ảnh minh họa là 2 con LED trong khung số 8), cùng với con LED V2400 phát quang cho bàn phím, 3 con LED này được mắc nối tiếp với nhau, cùng với con trở chia dòng R2400 để tạo thành 1 mạch khép kín, để phát quang khi chúng có đủ điều kiện về điện áp, thông thường là 12V.
Vậy nên khi gặp 1 con máy mất LED màn hình ta phải kiểm tra từng bước như sau:
- Đầu tiên ta phải đo xem đầu con tụ C2400 xem đã có 12v chưa?
Nếu đầu tụ C2400 đã có 12v rồi thì quá dễ, có nghĩa là lúc ấy mạch tăng áp của ta đã hoặt động tốt, vấn đề bây giờ là ta chỉ phải xử lý mạch phát quang mà thôi.
- Để xử lý mạch phát quang thì ta bắt đầu kiểm tra và thay thế từng linh kiện sau:
1- Đầu tiên là màn hình
2- conec màn hình
3- v2400 (là con led phát quang cho bàn phím)
4- R chia áp R2400 33R (con này cũng có chết nhưng rất ít)
5- Cuối cùng nếu vẫn không được thì các bạn đo đạc và câu theo hình sau:
Nếu đầu tụ C2400 có 12v rồi thì đảm bảo sau 5 bước trên màn hình phải sáng. Nếu đo đầu tụ C2400 mà chưa có 12V (trường hợp này là hay gặp nhất mà cũng là khó nhất đối với những anh em mới vào nghề) các bạn kiểm tra những con linh kiện thuộc phần tăng áp.
Đầu tiên ta kiểm tra xem đã có nguồn B+ 3,7V ở đầu tụ C2401 chưa. Nếu chưa có thì ta câu theo hình sau:
Nếu có rồi ta lần lượt kiểm tra và thay thế những linh kiện sau:
1- IC tăng áp N2400 (con này hay chết nhất)
2- cuôn dây L2400
3- là con (R cầu trì) con này có máy có, có máy không nó là con R cầu trì nối từ B+ về mạch tăng áp, những máy không sử dụng con này thì thôi còn những máy có sử dụng thì con này cũng rất hay chết, nếu nghi nghờ thì đấu tắt con này lại là ok.
Lưu ý! thường thì khi con N2400 chết nó cũng làm con R cầu trì chết theo. Thông thường khi mạch tăng áp chết ta thay 3 linh kiện trên là đầu tụ C2400 đã có 12V và máy đã sử dụng bình thường.
Trong 1 số trường hợp đặc biệt bạn đã thay cả 3 linh kiện như đã nói trên mà vẫn không được, các bạn phải kiểm tra thêm xem mạch in có bị cháy không? có mất chân nào không? Nếu mất chân thì các bạn câu theo hình mình đã vẽ sau:
Nếu mạch trên mainboad vẫn tốt chúng ta cần phải kiểm tra thêm mạch lệnh từ IC UEM suống mạch tăng áp xem còn tốt không?
Phương pháp kiểm tra như sau:
Lệnh cho mạch tăng áp được phát ra từ chân J2 của UEM, rồi đi qua con V2401 tiếp vào chân A2 của N2400. Để kiểm tra lệnh này bạn làm như sau:
1- Các bạn khởi động máy và đo ở chân C của đèn V2401 như hình vẽ dưới đây xem có 1,8 V chưa?
Nếu đã có rồi các bạn kiểm tra thông mạch xem từ chân C của V2401 này đã thông với chân A2 của N2400 chưa? nếu chưa thông, chúng ta câu cho nó 1 cọng dây như dưới là ok.
Nếu chưa có các bạn đo chân E của của V2401 xem đã có 2,8V chưa? nếu chưa có ta câu cho nó 1 sợi dây như hình vẽ dưới đây là OK.
Còn nếu đã có rồi thì bạn kiểm tra tiếp chân B của N2401 như hình vẽ dưới đây:
Đo xem đã có 1,8V? nếu không có, ta thay con N2401 là ok. Nếu không có 1,8v thì ... khoai rồi đây (pan này rất ít gặp, nhưng nếu gặp thì rất mệt)
Đầu tiên ta phải chạy lại phần mềm cho máy xem có được không? nếu không được thì phải đục UEM ra làm lại chân hoặc thay con khác thì mới ok, còn nếu đứt mạch in thì câu theo sau:
Lưu ý! nếu nghi nghờ máy mất đèn do mất lệnh này bạn chỉ cần câu một sợi dây "CU" như hình vẽ sau:
Sau khi câu xong mà đầu tụ C2400 đã có 12v, các bạn phải chữa lại đường lệnh này, còn nếu câu xong mà đầu tụ C2400 vẫn chưa có 12V, các bạn phải đi chữa phần tăng áp, phần này mình đã trình bầy ở trên.
Với những gì mình đã trình bầy cộng thêm 1 chút tư duy chắc chắn khi gặp bất cứ một con máy nào về bệnh đèn màn hình, chúng ta cũng đều giải quyết được, dựa trên cơ sở của mạch điển hình trên.
