1202 mình nhận khách thay màn hình khi thay xong thì máy không lên. kẹp nguồn thì kim nguồn nhích 1 tý rồi lại tụt lại.
Nhờ pro nào đã va xin chỉ giúp. lính mới mà anh em thông cảm nhé đừng mắng em
 1202 thay màn hình máy tắt ngấm luôn
				Nokia kẹp nguồn nó lên 1 tí rồi xuống là đúng rồi còn gì.
Bạn thử cái màn hình khác xem sao.
Mà tốt nhất là bỏ vô Box Info 1 phát rồi ném cái log lên đây các anh kia khám bệnh cho
Anh Minh Mobile
32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
				em thay đi 1 cái màn hình rồi. mất toi 60k rồi còn bây giờ là danh dự vì lúc họ đưa cho vẫn nghe gọi bình thường mỗi tội màn hình bị nứt bây giờ em thay màn mới nó tit luôn trong khi đó kẹp nguồn vẫn nháy khoảng 0.05 rồi tịt. hịc còn cấch nào không pro
				CÓ THỂ hàn chân chưa oke, hay màn hình bị lỗi . test lại xem
DNTN Phương Hoa - Cung cấp linh phụ kiện zin SamSung .YM1 : vothanhluong1974
61 Nguyễn Văn Tiết KP Đông Tư, TT Lái Thiêu TA, BD. 0650.3759779.
				rồi em cám ơn
em sẽ làm lại
				bạn ko cần bật nguồn chỉ cần kẹp đúng cực của chân pin coi đồng hồ có nhick lên rồi giật về ngay ko ? nếu có thì máy vẫn sống và bạn kiểm tra kĩ cái màn hình , theo mình , bạn nên cho vào box check rùi thử info coi dc ko , nếu nghi ngờ chạy cho nó 1 phát rùi tính tiếp
123456789
				Hịc bây mờ mãi mới phát hiện ra bệnh con thạnh anh bị bung 1 chân mạnh. lên không lên được nguồn. t
thnak pro nhe
