Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên chính thức tiengroup's Avatar
    Mặc định 7610 phím bấm không ăn
    mới nhận cây 76 ,khách nói là bị rớt vô nước ,rồi sài khoảng một ngày ,rồi có hiện tượng phím không ăn,có hai phím không ăn đó là options hay (chọn)và nút menu .em đã đo không thấy đứt đường .và đã thây hai con ic luôn mà cũng không hết .em chưa giám đụng u thôi.mấy anh có cách nào giúp em với ,
    Thành viên chính thức Anminhgsm's Avatar
    Trích Được post bởi tiengroup Xem bài viết
    a dò từ phím bấm vào ic phím rùi, đối chiếu vào hình xem đường từ cpu ra ic phím còn ko.
    Đính kèm 19947
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    kiếm cái vĩ trên test thử anh nhé
    Thành viên chính thức vungtaumobifone's Avatar
    bị chân vĩ ko nhảy no' củng ko ăn dó
    BỆNH CUẢ MÁY NHƯ VÙNG SA MẠC!!!!
    KIẾN THỨC TA CHỈ LÀ HẠT CÁT...??????
    Thành viên mới nnhongphat's Avatar
    Mar 2008
    kiếm vĩ ngon tét thử đi bạn , đường mạch trên vỉ bị đức rồi đó
    Vi phạm nội quy phone7777's Avatar
    Dec 2008
    còn ko hết nửa là bị cpu rồi!
    Jan 2007
    THAI BINH CITY
    bạn chỉ đo coi áp cấp cho hai phím đó có đúng không còn đường nhưng câp áp không đúng thì cũng không được làm ic phím trước đi bạn thay con ic phím khác thử coi , chúc thành công
    Thành viên chính thức mkhivang's Avatar
    bạn vệ sinh phím rồi .do tổng trở man trên man dưới lun.nếu co thì bạn kiểm tra áp vio và vkey o chân socket 1,8v.khô hết thì thay ic phím .làm tùng con một .không dược nữa thì thay cpu
    Jan 2007
    THAI BINH CITY
    bạn kiểm tra áp ra phim liệt có giông như phim thuờng không . nếu nó cấp áp cao hơn hoặc sai thi con đó vào u rui . nếu áp cấp ok thì lam ic phím là được .
    V.I.P Hoat_Hai's Avatar
    Jan 2008
    Bạn đo theo màu sắc để biết đường nào bị đoản mạch nha!
    Các bạn là thầy của tôi
  1. 7610 sạc ko đc
    By trandanhnguyen in forum BB5
    Bài viết cuối: 08-12-2009, 14:22
