Em nhận cây 6020 tình trạng là có sim hay không sim bật nguồn lên được 5s tắt máy. Đã chạy lại phần mềm nhưng không hết.
Mong các anh trong diễn đàn giúp đở.
Thanks
 Giúp em cây 6020
 Giúp em cây 6020
Thanks
				imel có còn không anh,làm chân lại ic anh nhé.
				ve65 sinh lại chấu sim kỉ lại di bạn.hay là thay chấu sim khác di là ok.chúc bạn thanh công.
				write cho nó cái pm khác thử xem ban .
không ai quan tâm_nhưng tôi quan tâm
thanks all
				bạn nên kiểm tra xem máy có ăn dòng hay không? néu ăn dòng thì bạn nên xử lý PA IC.
				kiểm tra số imel còn không! bước này mà ko kiểm tra mà làm lung tung thì củng vậy?
				kiểm tra imei đi bạn,write + unlock not ok thì uem + upp thôi bạn
				Cái này thì mất log rồi, Xem cái imei thế nào rồi tiêm thuốc thôi
				chủ thớt ngủ yoi ah
