con gnet cpu 6223 không nhận thẻ em đo trở kháng tại chân tiếp xúc thẻ vẩn có chân số 4 cấp nguồn không đức áp 2,8v vẫn có mà không nhận thẻ xin ae chỉ em với
 mt6223pa không nhận thẻ xin ae giúp
				format lại ko đc thì lắc nhẹ upp nhé
				pomax lại ko dc thì lắc lại ic nguồn chứ upp j chú.mình dả có làm rùi.chúc bạn thành công nha.
				thay thẻ khác xem thử ,kiểm tra xem có con tụ nào bảo vệ đường thẻ thì gở bỏ anh nhé.
				thường dòng máy TQ không nhận thẻ nhớ ? do ic nguồn 99% bạn ơi
				lau chùi thật sạch ỏ thẻ nhớ nha bạn
				không cần nhìu hay nân tiếp xú lên còn không hảy làm lại CPU la good
				con này anh đua vào box fomat cho nó 1 cai xong xem sao đã nếu không đươc thì anh làm lai cpu la ok
				mình làm ok rồi đánh cpu ae ơi. cám ơn ae góp ý
