Kết quả 1 tới 3 của 3
    Thành viên chính thức tuandt2's Avatar
    Mar 2008
    Mặc định S500 lỗi GDFS???
    Con S500i khách mang đến nói cài chương trình bị mất nguồn. Tôi chạy lại chương trình cho nó rồi unlock (chạy xong máy bị khoá mạng) thì máy lên nguồn dùng bình thường. Nhưng khi khách đem về nhà dùng nghịch ngợm thế nào nó lại mất nguồn trở lại. Khi chạy lại bằng SETool thì nó thông báo như sau:
    v0.915040/UNI
    CARD SERIAL: 00123433
    Loaded 51 flash descriptors
    SIGNED MODE (USING SERVER)
    ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED
    CFG:10100000000000
    ChipID:9900,EMP protocol:0301
    PHONE STATE: "RETAIL"
    FLASH CID: 0052
    Speed:921600
    Flash ID check:2019
    Flash props sent ok
    OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35344702554904 CERT:RED
    FLASH CID:52 COLOR:RED
    can't get packet start.
    no ack during gdfs_readvar !
    SCRC READ FAILURE
    Elapsed: 38 secs.
    CFG:10101000000000
    FLASH CID: 0052
    Speed:921600
    PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
    LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
    Flash ID check:2019
    Flash props sent ok
    LDR:070904 1245 AN2CXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A013
    loader startup: executed
    GDFS startup failed,error is 04 [1D]
    loader GDFS startup failed, that is fatal
    Elapsed: 16 secs.
    Tôi đã thử lại rất nhiều ver khác nhau nhưng đều không chạy được, chỉ báo vậy rồi dừng. Vây máy tôi có phải đã bị lỗi GDFS rồi không và cách giải quyết? Anh em forum chỉ dẫn cho tôi với. Tôi cũng mới dùng SETool thôi nên cũng không được rành lắm. Mong anh em chỉ dẫn cụ thể cho tôi. Xin chân thành cảm ơn!!!
    Thành viên chính thức buocphaisong's Avatar
    Trích Được post bởi tuandt2 Xem bài viết
    v0.915040/UNI
    CFG:10100000000000
    FLASH CID: 0052
    Speed:921600
    Flash ID check:2019
    Flash props sent ok
    SCRC READ FAILURE
    Elapsed: 38 secs.
    CFG:10101000000000
    FLASH CID: 0052
    Speed:921600
    Flash ID check:2019
    Flash props sent ok
    Elapsed: 16 secs.
    Lỗi GDFS rồi anh liên hệ Amind mua log của cruiser về làm anh.
    P/S : Còn lỗi khi unlock ok giao khách dùng bị ...theo em nghĩ là do khách đã vào phần game bấm vào chữ Exector....nên bị dậy...cho nên khi mình unlock sony = java thì sau khi unlock phải vào phần game xoá file Exector đi...
    Cát Bụi Đường Đời Nuôi Ta lớn ---Ân Tình Bạc Bẽo Dạy Ta Khôn.....
  3. ( buocphaisong ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tuandt2 (13-08-2009)
    Mar 2008
    Thanks mọi người nhiều nhé. Tôi đã giải quyết được rồi. Không phải mua log chỉ cần chạy lại là ok. Xin chân thành cảm ơn!!!
LinkBacks (?)
  1. w395 lổi gdfs
    By minhnhut777 in forum Phần mềm Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 22-04-2011, 14:26
  2. s500 lỗi GDFS cần được giúp đõ!
    By anhhau198x in forum Phần mềm Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 16-02-2010, 22:03
  3. repair GDFS
    By phucuongmobile in forum Các loại models mới Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 07-12-2009, 15:45
  4. GDFS dành cho A2 đây
    By htv1810 in forum Các loại models mới Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 10-11-2008, 12:20
  5. T290 cần fai gdfs
    By sonhuong_dt in forum SONY-ERICSSON Models củ
    Bài viết cuối: 28-06-2007, 21:15
