Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới ngoibuon_nhincaimay's Avatar
    Wink 6100 mac nguồn giúp giùm em voi
    6100 treo phiêm mà em lác cpu 1 làn sao nay em kẹp nguồn khong co dong kích sao này em lác lai làn thú hai thi có dòng kích em chạy phần mèm mà khong lên có su phụ nào cao tay chỉ giúp em vói em cảm on truóc nheeeee
    Thành viên tích cực huuson_0988's Avatar
    sao bạn không làm lại cpu đi.không được thì thay rùi chạy lại.chúc thành công
    Thành viên tích cực danvinhnam's Avatar
    Apr 2007
    làm lại hoặc thay cpu rùi chạy lại là ok thôi bạn
    123456789
    V.I.P Chaunv.Mobile's Avatar
    Tiền Giang
    Làm lại CPU đi bạn mình nghĩ là ok đó
    Thành viên chính thức to khac toan's Avatar
    máy chỉ bị treo phím mà bạn làm mất nguồn thì phải trả cho nó trở về tình trạng ban đầu rồi làm tiếp chứ.có nghĩa là bạn kho cpu máy bị mất nguồn thì ta khoanh vùng chổ cpu lại mà làm đừng làm lung tung kẻo mang ra lam xác luôn đó.treo phím như thế nào.mở nguồn lênh là treo luôn hay là lác nửa mới treo.ban nên coi lại 2 nút volum to nhỏ thư có bị dinh ko.tiếp đó ta coi tiếp ic phim có bi hư hỏng j ko (6100 thì có ic phim nằm gần con audio còn 3120 thì ko,mặt dù 2 boar nhin tương tự nhau).từ từ mà làm chưa j đã làm cpu rồi có ngày lỗ vốn như chơi đó ban ơi.
    Vi phạm nội quy anhkhavnn's Avatar
    An Khê - Gia Lai
    Chắc là chết cpu rồi
    Thành viên chính thức thanhtuanmobile82's Avatar
    vấp o đâu đưng dậy từ đó
    Aug 2008
    Làm lại CPU hoặc thay mới.Not Ok thì múc nốt 2 con IC PW và Flash lun.IC Power máy này đổ keo cũng như ko.Khui dễ bỏ mẹ
    Anh Minh Mobile
    32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
    Thành viên chính thức hoailam's Avatar
    Theo tôi bạn đã làm mất nguồn thì bạn phải thực hiện lại từng bước sau:
    Kiểm tra các áp chính từ nguồn cấp còn hay không? nếu có đủ
    bạn kiểm tra các điểm test của CPU xem có hay không? nếu không có bạn nên chạy Phần mềm cho nó để xác định chính xác là CPU hay Flash (Vì trong quá trình bạn khò cũng có khả năng làm nó hở chân)
    Chúc bạn thành công!
    Thân.
    Thành viên tích cực p_care's Avatar
    lần đầu tiên xenbohung nghe được từ khui keo dễ bỏ mẹ đấy.mong chỉ dậy them
    có thủ thuạt gì đưa ra cho anh em học hỏi với.
    khui mấy con có thể thành công đuọc mấy con vậy"gyong"
  1. 6100 mất nguồn cần anh em giúp đõ
    By tienthe083 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-04-2011, 12:39
  2. 6100 hao nguồn nhờ giúp đở
    By liem in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-09-2010, 21:00
  3. 6100 mất nguồn cần giúp
    By chauttc in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 11-02-2010, 18:52
  4. xin cứu giùm 6100
    By hieu0987266618 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 22-05-2009, 17:13
  5. 6100 công tắt nguồn , xin giúp
    By boythoitrang999 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 20-01-2009, 11:11
