Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên mới manchester's Avatar
    Unhappy 6080 nhận sim lại khởi động lại máy
    em có con 6080 bị vô nước lắp sim vào là khởi động lại máy anh em nào đã gặp trường hợp này xin chỉ giáo thank các huynh trước nha
    vùng cao nam đông _huế
    bạn luộc main lại cho nó phát nữa sem sao ko đc thì flash lại cái ko nữa bóc ic sim câu lại sem sao.mà ko có bỏ sim thì có làm sao ko bạn?.thân
    em làm rùi anh ạ
    upp uem em cũng làm rùi hok được anh ạ
    không lằp sim thì không sao cả
    Thành viên chính thức coniu's Avatar
    xóa ở chế độ full rồi flash lai xem bạn à.nhớ cho nó cái pm chuẩn nha ban.thân
    Trích Được post bởi manchester Xem bài viết
    bạn thử la81c con ic sim thử xem nào ?
    Thành viên tích cực hung90_mobile's Avatar
    khi ko bỏ sim bấm 112 gọi thử xem song phát có êcô ko nếu êcô thì kiểm tra áp sim hoặc câu ic sim lại thử xem chưa gì mò mum con ic nguồn.
    thế bạn cách ly PA ra rồi bỏ sim vào thử coi nếu ko khởi đọng nữa thì thay PA đi bạn.thân
    Thành viên chính thức chungphuc's Avatar
    khởi đọng lại rồi chạy luôn xài củng ok mà.
  1. 6080 cắm sạc báo không sạc được
    By thucbuon in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 31-07-2014, 18:24
  2. cần xin pm 6080 gấp
    By AAA in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-07-2010, 13:30
  3. 6080 ko nhận pin
    By ngocvan2525 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-03-2009, 11:39
  4. 6080 vô nước màn hình bị đen
    By cantho in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-08-2008, 11:13
  5. 6080 bệnh lạ
    By honghung_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-05-2008, 07:53
