Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 23
    Thành viên tích cực huuthien's Avatar
    Mặc định 6300 gọi điện mất nguồn
    máy lúc đầu bị mờ màn hình em tháo ra vệ sinh lại thì màn hình trở lại bình thường nhưng cứ gọi điện là mất nguồn liền rồi tự khởi động lại em đã format rồi write file khác vô nhưng nó vẫn vậy chẳng hiểu nó bị gì nữa các bác giúp em với
    à quên nữa lúc trước em cung gặp một cây bệnh y như vậy làm hoài khong hết cpu6226 chip flash spansion vài thông tin em đưa lên đây mong các bác giúp đỡ thanks
    vùng cao nam đông _huế
    bạn cấp nguồn rồi gọi thư coi có mất nguồn ko ?
    em cấp trên bộ nguồn gọi 900 vẫn mất nhưng gọi 112 khẩn cấp thì không mất vậy là bị gì các anh chỉ giúp em với
    Thành viên mới pham lan's Avatar
    Mar 2008
    Mặc định 6300 goi tu dong mat nguon
    mua cuc pin khac bi ban , may trung quoc gap nhieu nhu vay lam , tét thu di ok chac , xem lai ic chuong , khong ban lac cpu di 99% lay tien
    em đã lắc lại cpu rồi mà để cấp trên bộ nguồn hay pin gì nó nó gọi cũng mất nguồn rồi tự khởi động lại luôn có bác nào đã làm qua bệnh này rồi giúp em với
    sao kỳ quá em thay con nguồn rồi cả cpu luôn rồi nó vẫn vậy không hết bác nào làm thành công con này rồi giúp em với
    Trích Được post bởi huuthien Xem bài viết
    pa múc đi , chúc thành công
    thử gở tất cả các loa ra rùi gọi thử xem có hêt ko hiiiiii
    em tháo loa và 2 con ic chuông ra luôn rồi chẳng hề hứng gì cả không biết nó có bị đứt áp nào không nữa lúc đầu nó chỉ bị mờ đèn màn hình thôi em tháo ra vệ sinh thì đèn màn hình sáng trở lại gọi thử thì nó bị vậy luôn chuyến này chắc em ôm sô quá các bác ơi hu hu hu.............
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 30-01-2013, 14:51
  2. Trả lời: 13
  3. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 18-09-2011, 08:14
  4. Trả lời: 21
  5. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 28-11-2009, 17:09
