nge gọi bình thường ,nhưng tự nhiên tồi màn hình lại có lại(ko phãi khởi đông) đã thữ MH khác và thay bin khác vẫn ko hết, đã khôi phuc cài đặt lun rồi ai biết chĩ dùm thaks all![]()
BỆNH CUẢ MÁY NHƯ VÙNG SA MẠC!!!!
KIẾN THỨC TA CHỈ LÀ HẠT CÁT...??????
là sao bạn?nói rõ một chút coi.là tối màn hình mất hiển thị hay là màn hình chớp liên tục?
				làm uem lại đi bạn
tối màn hình và mất hiển thị xong tự nó có lại bình thờung mà ko phai khỡi động lại!!! ko chớp liên tuc . lâu lau mói bị 1 lần khoảng 10p có khi 15p vậy có nên làm uem ko ????
bạn hảy kiểm tra cong tắc có chập ko. đôi lúc cong tắc dơ cũng sinh ra chứng bệnh đó.thử lại đi bạn.. chúc thành công THÂN
bệnh này mà thay màn hình không ok thì tháo bỏ con N356 thử xem sao nhé .thân
vungtaumobifone (18-08-2009)
minh cung co con 8310 cu mo len thi nghe goi binh thuong ? nhung roi sau do man minh cu tu tu mo dan ? xin y kien cua anh em dien dan ?
__________________
Trung tâm sửa chữa và đào tạo học viên chuyên nghiệp
617/2 lê hồng phong khu3 phú hoà thi xã thủ dầu một bình dương
chuẩn ko cần chỉnh nha bạn
ai chơi võ lâm 2 pmmmmmmm
				chắc chủ topic làm theo huuduong ok rùi!!!!!!!!!!
không tiền đố mi làm nên...........!!!!!!!!!!!
