các anh giúp đỡ, em có một con 6288 cấp bằng bộ cấp nguồn thì lên tốt, nhưng để pin vào thì mở không lên nguồn, em đã thay pin trong máy rồi nhưng không hết. máy chưa làm gì hết
 6288 cấp nguồn lên, để pin không lên nguồn
				kiểm tra chân pin trước đi bạn.bạn câu tắt chân mazz với chân bsi rùi bỏ pin thử xem rùi tính tiếp nha
ngothuongtri (18-08-2009), nguyenk3 (18-08-2009)
				nếu như thế thì làm tavo + retu đi bạn.thân
				từ từ chứ anh. gia cố lai chân pin di rồi tính tiếp
				nếu bạn dã thay pin rồi mà vẫn chưa hết thì bạn thay r trên dường bsi .cưa dược thì làm tahwu.nha ban .dc thi báo mình iếng nha bạn
				bạn kẹp chân (+) và (-) và một cái kep màu xanh dương coi nó lên không
tròn kẹp xanh dương này có trở kháng 4,7k
nêu kẹp mà lddwuwowjc thì bạn coi lại con trở liên lạc nằm trên mạch BSI đó
nhớ là con 6 hay 8 chân thì phải
làm thử đi bạn rồi cho kết quả
hungvt4 (19-08-2009), ngothuongtri (18-08-2009), nguyenk3 (18-08-2009)
				Đúng rui` đó bạn.ma` bây giờ sao rồi ok chưa .ma` sao nói nge vô ly quá .kẹp nguồn lên mà sao câu tắt bỏ pin fai lên mới đúng chứ.bạn kẹp nguồn bao nhiêu vôn vây? thử pin khác chưa?chạy lại thử xem.mình thấy samsung nó thường lỗi vậy đấy.chúc thành công .bây giờ bận rùi nếu ko sẽ hỗ trợ tới cùng hihi bb
				vệ sinh lại tiếp xúc pin coi..........................
				lam con ic sac y toi lam roi ok cu lam thu di ko dc tra lai tien nhac no ra lap pin vo la ok thu di ko mat j ca cu thu di nhe
