Mình có một máy 6100 gắn sạc vào vẫn báo sạc nhưng lại không sạc được vào Pin,Pin để vào vẫn báo đầy. Ai biết xin giúp đỡ.
<a href="ymsgr:sendim?havienchinh_xman"><img border=0 src="http://opi.yahoo.com/online?u=havienchinh_xman&m=g&t=2&l=us"></a>
bạn kt lại duong btem chúc may mắn...thay mới càng tốt
vuka (18-08-2009)
bạn nạp file PM chuẩn lại cho nó nha bạn ! không thì bạn thử dùng cách của mình xem nhé : lấy cục sạc hư cắt lấy đầu cắm sạc tước ra 2 sợi đỏ đen rồi cắm vô máy ( máy đang có pin nha bạn , bật nguồn càng tốt càng dễ quan sát ) chỉnh V của bộ nguồn ở mức 5,5V kẹp vô chấu cắm sạc quan sát xem kim A có nhích lên khi máy báo "đang sạc pin"ko kim A ở khoảng 0,4 mA đứng im lâu lâu nhích 1 tí rồi trả về 0,4mA là máy đang sạc ok . ko thì bạn gia cố và làm chân con UEM lai thử nha ban good luck
vuka (18-08-2009)
bạn thử bằng cách này xem sao nha.bạn lấy đồng hồ đo ra,đê ơ thang Von(V).thang đo điện áp nha bạn.que đỏ bạn để vào chân dương(Vbat).que đen vào chân mass(ap âm -)cua board.để và giữ nguyên sau đó bạn căm sạc vào.thấy đồng hồ nhảy lên cỡ (3v5..)rồi chở về là bộ(changer)xạc trong con uem(nguồn) vẫn tốt.còn không lên là not tốt.trường hơp của bạn mình nghĩ là nó không lên đâu.đóng thử con uem lại xem sao bạn à.ban đã thay bin khác chua?đã vê sinh kĩ chấu tiêp xuc bin chua.?nếu không được thì mới làm các bươc trên nha bạn.à bạn thử cục sạc khác chua.chúc thành công.
vuka (18-08-2009)
Cam on cac ban nhieu. De minh thu xem sao.
