Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên tích cực v&tmobile's Avatar
    Ctythegioididong
    Mặc định J.A.F làm sao để phân biệt được Ic nào Sống, chết ??
    mình mới mua hộp J.A.F nên cũng chưa rành về mấy vụ này lắm !
    mong anh em có kinh nghiệp về J.A.F chỉ dùm !
    bằng cách nào , menu nào để khi đưa vào hộp chạy sẽ báo ic đó sống, hay chết .
    cảm ơn mọi người !
  2. ( v&tmobile ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    Mr2L (30-09-2009), MTBOX (01-10-2009)
    Thành viên tích cực ngocbmt's Avatar
    Mar 2007
    Bản dùng bằng phần mền chỉ phán đoán được thôi chứ làm sao mà biết được ic nào sống hay chết , thường chỉ phán đoán được plash và cpu thôi
    TT:DTDD AnyPhone 01 Hoàng Diệu:TP.Ban Mê Thuật Tỉnh ĐakLak :0905.857.857 :05003.70.88.99
    Thành viên mới dinhduc84's Avatar
    Dec 2007
    có bác nào có file 1208 RH 5.91 cho em..
    Dec 2007
    cứu em với, em đang cần gấp file rh 1208 v5.91..cứu em
    Thành viên chính thức tranhienmobi's Avatar
    Aug 2008
    Trích Được post bởi dinhduc84 Xem bài viết
    máy của bạn bị làm sao mà phải cần ver cao thế bị lỗi gì có thể hạ ver được mà (bạn lên lập thead khác để hỏi sẽ có nhiều người giúp bạn hơn đó)
    QUÊ TÔI-VIỆT HÙNG-TRỰC NINH-NAM ĐỊNH
    V.I.P NAMMC's Avatar
    ..::Ngoc Linh Mobile::..
    Trích Được post bởi phamvannguyen Xem bài viết
    cảm ơn mọi người !
    Cái này chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thôi bạn ah . Bạn cứ làm rồi dần dần sẽ quen thôi .
    Ctythegioididong
    cảm ơn tất cả anh em đã góp ý !\
    anh em đọc thử cái này nhé :
    TẠM DỊCH
    mcuid AAAA - phone don't power on or don't signal TX high after power on ( Possible UPP damage, phone tx not making contact)
    Phone ko bật nguồn hoặc ko có tín hiệu TX cao sau khi bật nguồn(chết CPU -tiếp xúc cáp không tốtt)
    mcuid CCCC - phone don't signal TX high after UEM reset request (bsi line not connected properly, check for 3.3k resistor on bsi line, or UEM dmaged)
    Phone ko bật nguồn hoặc ko có tín hiệu TX cao sau khi IC nguồn yêu cầu reset(BSI ko đuợc kêt nối ,kiểm tra điện trở 3k3 trên đường BSI hoặc Ic nguồn hỏng)
    mcuid DDDD - phone don't signal TX low after UEM reset request ( usualy UEM damaged, or old jaf pcb until customer id 85xxxxxx must put a 33 pico capacitor b/w mbus-gnd)
    Phone ko có tín hiệu TX thấp sau khi Ic nguồn yêu cầu reset(thông thường IC nguồn hỏng-hoặc mảng mạch JAF cũ cần phải nối nối 1 tụ 33 pico vào mbus&gnd)
    mcuid EEEE -
    Cpu ko phản hồi yêu cầu nhanh như thường lệ
    Mcuid FFFF - Cáp có vấn đề ,bạn phải nối 1 R 3k3 trên đường BSI và R 68k nối BSI và gnd
    Error loading boot - Không boot được-Vấn đề có thể (ram-CPU hỏng)
    Error loading loader - Lỗi Ram-CPU-Ic Flash(khi bạn Flash bằng cáp Dku2)
    error loading aditional loader - Lỗi Bluetooth(bỏ dấu BT khi flash có thể flash bình thường
    Error erase - Lỗi Ic Flash
    Error cmd20 - Ic Bluetooth có vấn đề
    Error cmd14 - Ic Flash lỗi
    Nếu Phone không vào chế độ Loca mode cần kiểm tra R 68k trên đường BSI và Gnd
    Nguồn:E*****COM.VN
  9. ( v&tmobile ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #8
    Thành viên mới doan_son_la2000's Avatar
    [QUOTE=phamvannguyen;343896]cảm ơn tất cả anh em đã góp ý !\
    TẠM DỊCH
    mcuid EEEE -
    Nguồn:E*****COM.VN[/QUOTA
    Bản dịch rất hay _ anh send cho e với : dienthoaihungthinh@gmail.com .
  11. #9
    Thành viên tích cực shockcuteboy's Avatar
    Thiên Đàng
    TẠM DỊCH
    mcuid EEEE -
    Nguồn:E*****COM.VN
    bạn đã pro như thế còn post bài xin ý kiến anh em làm gì?
    Khôi Mobile: Chuyên làm tất cả các dịch vụ liên quan đến DTDD. Đặc biệt: Biến máy sống thành máy chết trong 5s. Đ/C: Gò Đen_Long An:D
  12. ( shockcuteboy ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Mù Sửa ĐT (21-08-2009)
  13. #10
    Thành viên chính thức viethoang3's Avatar
    cảm ơn mọi người !
    đơn giản nhất là cắm cáp vào con nào chạy được là sống con nào không chạy là nó chết hehehehehe
  1. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 02-06-2014, 11:07
  2. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 04-03-2010, 14:20
