N70 Goi dên bâm phim nghe ... phim nhay loan ... cuu.....?
chú ý : sử dụng tiếng việt có dấu
thay ic fim đi là ok
Chạy lại phần mềm . Not OK thì IC Phím . Not OK thì CPU .
bạn đã làm gì chưa , thử thay ic phím xem sao bạn
KT tiếp xúc phím ----> test main phím ---> flash lại ----> ic phím ----> CPU
P/S khi thay ic phím nên khò cho kỹ nhé vì nó gần omap không khéo xì chì là ôm hận đó![]()
thay u đi bạn
Chua gì dã thay u cứ làm từ từ....vẹ sinh thật ky...thay ic phím dã rùi tính
máy co rơi nc ko bạn.thay ic phim(z4400 đóng chuẩn nha bạn)==>tháo bỏ con z4401 và nối chân A1->B1.các chân còn lại cho đi karaoke.kakaaa .ae chỉ mình cách post hình với,muốn post hình cho ae tham khảo,mà ko bit cách chán quá
em cũng có cây bị tình trạng như trên,đã xử đủ mọi cách nhưng ko được mong các cao thủ ra tay để triệt phá pan này.chờ tin 4r(ko lẽ mình bó tay trươc van nạn này sao????????????).nêu bác nào đã xử được pan này hết bao nhiêu k cho em biết để chuẩn bị tâm sư học đạo nhé.thank![]()
Mình cũng đã gặp trường hợp tương tự này rồi,làm đủ cách như các bạn nhưng cũng không xong,thì ra cái miếng sắt nằm dưới vĩ phím không có,gắn cái khác vào thì ok.Cái miếng sắt nằm dưới vĩ phím đó không bỏ đi được vì nó có tác dụng khư nhiễu tốt lắm.Ban XuânCuong kiểm tra lại xem sao.
mobileliem (25-08-2009), quydenmobile (04-03-2010)
