Kết quả 1 tới 10 của 11
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    Mặc định hwk sx auth
    mình thấy 2.09.0 nên lot về cài và chơi ngay con 3110c sx auth, chạy song ime 12345678910? thật đen đủi, mà có cái lạ là máy vẫn sài ok, gọi nghe phà phà, chỉ có cái là nghe nhạc 5 phút tắt, anh em có ai bị như mình không
    V.I.P hanghuu's Avatar
    Cổ tự Nghĩa
    Trích Được post bởi quocchuong566 Xem bài viết
    Tất nhiên là vậy rồi, Wr Cert lại bạn
    hanghuu1982@yahoo.com.vn
    0933.286.489
    quocchuong566
    Trích Được post bởi hanghuu Xem bài viết
    cũng not ok. mình đã làm
    quocchuong566
    cho mình hỏi là wr cert backup hay là file mà khi th sx4b tạo ra? mình đã thử wr file mà khi sx4b tạo ra not ok còn file backup thì có 5 file, wr thằng nào trước bạn. trước giờ chỉ wr = jaf chứ hwk thì mình chưa làm
    TP.Tuy Hòa
    Cái này ko đỗ lõi việc SX4 tại HWK
    mà cái chính là pm full của bạn chưa remove [308], nên mới bị 123456654321 .Thân
    Cổ tự Nghĩa
    Có thể bạn wr pm chưa remove 308. wr cert do nó tử bk
    0933.286.489
    TP.Tuy Hòa
    cái này mình nhớ ko lầm là dùng chức năng nap pm full offline nên mới có BK 5 file
    nếu mình dùng chức năng sx4b v2.90 thì nó chỉ bk cho mình 2 file thôi nhé!
    và mình chỉ cần Wr Cert lại có đuôi NPCCmt.bin là ok rồi
    Thành viên tích cực acer's Avatar
    khi kích vào sx4b nó tạo ra file backup cert,sau khi write pm xong ta write file cert backup đó thì imei sẽ trở lại mà.
    Nó hơi khác với Jaf .
    Thành viên mới thuvan076's Avatar
    Sep 2007
    Trích Được post bởi acer Xem bài viết
    cho em hoi sao luc rd cert thi co phai ask luc sen vo lai thi no khong hieu phai ask xin huong dan dum thong cam em khong danh duoc tv
    Thành viên chính thức phongdatTG's Avatar
    Jan 2008
    mấy anh ơi có cái này em ko hiểu (remove 308) là làm như thế nào em mới chạy phần mềm nên ko biết
  1. mxbox sữa 1 và 309 ok không cần sx4 (pmm auth )
    By DAKLAK-GSM in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 12-10-2012, 09:56
  2. sx4 auth không được cần giúp
    By huuthien in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-12-2009, 13:47
  3. j.a.f sx4 auth cần giúp đỡ
    By lucvantien1 in forum J.A.F
    Bài viết cuối: 09-07-2009, 20:17
  4. J.A.F Không SX4 AUTH được hepl
    By nghiamobile2007 in forum J.A.F
    Bài viết cuối: 30-06-2009, 10:26
  5. hỏi về vấn đề kết nối SX4 AUTH
    By dat_coca2001 in forum BB5
    Bài viết cuối: 14-12-2008, 11:14
