    Thành viên mới Saigonmobile.vn's Avatar
    Thumbs down SUNTEK S536 Báo Sạc Nhưng Ko Vào Pin
    Thường thì cắm sạc dô thì kim dòng lên tới số 4 khoảng 10giây là trả về 0 khoảng 3giây, Rui` kim dòng lại lên lại số 4. nhưng bây giờ thì kim dòng lại ko lên nữa, cắm sạc thì vẫn báo sạc nhưng hok dô pin, e có khò lại IC nguồn và CPU rui`nhưng ko thấy j hết. Mong các Huynh cho ý kiến để còn biết đường làm tiếp. Thanks !
    Có ai gặp chỉ giúp thằng E mới vào nghề Với...Thank!!!
    Thành viên mới diepmobile2's Avatar
    đơn giản mà anh alo cho em nhé 01652090525 100% hết bệnh
    Thành viên tích cực langngo's Avatar
    Jan 2009
    dùng usb cám vào máy tính xem co váo ko?nếu vào kiếm cáo xạc von cao la dc
    Thành viên mới devil_xxx's Avatar
    Em cũng mắc bệnh giống bác, máy Suntek s2200i, cắm sạc vào vẫn báo sạc nhưng kô lên, bảo hành lần 2 rồi mà vẫn vậy, giúp e với
    Thành viên chính thức BÌNH CAO LÃNH's Avatar
    Jan 2007
    bạn kiếm cục sạc xoay á là ok hà
    ĐTDĐ TRỌNG BÌNH
    TP Cao Lãnh DT 0673.873759 0919.099.939
    Thành viên mới vanthanh161's Avatar
    minh can dua bai len dien dan nhung dua hoai kg dc ,nho ae giup do nhe,thanks
    Thành viên mới tuannhoc88's Avatar
    thay con trở ngay gần tụ pin á.nó là con r47 doá
  1. Bộ sưu tập file SUNTEK
    By phuonganhmobile in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 11-03-2010, 19:07
  2. cần xin file suntek
    By tuan_queso5 in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 03-11-2009, 00:53
  3. Suntek cần giúp
    By duongvantuan in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 17-09-2009, 22:41
  4. Thay màn hình Suntek
    By zhangliang in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 20-02-2009, 15:35
  5. suntek G588
    By namdonganh in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 23-08-2007, 22:10
