con 6230 của mình đa tel pin và sạc rồi mà nó vẫn báo sạc nhưng ko nạp điện vào cho pin .mong các huynh cho ý kiến chỉ đạo.thahk.
Vẫn báo xạc là đường xạc vẫn ok anh kiểm tra lại mấy con tụ đường xạc bị chạm gì không, BSI, nếu không ổn thì làm lại con nguồn xem nhé ãnh
hoangthuongmobile (21-08-2009)
Kiểm tra và thay tụ tren vbat đi.Có con nào đó die rùi đó huynh.
				Bạn thay mấy con tụ và trở trên đường BSI xem thế nào nha bạn .
				thay con regu sạc nằm gần ic chuông .
ok.đẻ mình làm thử rồi por kết quả sau nhé.thahk.
bạn kiểm tra đường xạc từ con nguồn xem nó có thông ko? vì báo xạc như vạy có thể nguồn vẫn tốt, bạn cứ thử đi nhé! chúc thành công.
trai đất tổ
Bạn thay con n120 đi .mình mới làm xong một máy như vậy đó ,n120 quản lý sạc n82m gần tiếp xúc pin đó.
				bạn test cục sạc xem có đủ V ko ? V yếu thì sạc cũng phiêu lắm
