Mình có nhận 1 cây x650, khi mơ nguồn thì lên bình thường, nhưng bấm gọi hoăc nhấn phím một hòi thì xanh màng hình rồi tự tắt máy khởi động lại, Ae 4r ai làm qua cho mình ý kiên nhé!
còn không bỏ sim vào thì để từng sáng tới chiều củng bình thường.
				 samsung x650 cần giúp đỡ!
ĐT: 0985676369 thanh@việt
huynhthanhviet_mobile (22-08-2009)
				Bạn thử vs lại chấu sim thật kỉ lại thử xem.và chạy lai phần mềm thử xem.va cuối cung là làm theo a ở trên đi.chúc bạn thành công nha.
KHÔNG ĐÂM KHÔNG CHÉM ĐỜI VÔ NGHĨA.KHÔNG TIỀN KHÔNG BẠC GÁI ĐÉO THEO.
				đây là kinh nguyệt của mình thay cục bin thử nhé bạn.(gặp rồi)
				Mình đã thay cục pin ròi chạy rồi luôn củng không hết chi còn phần cúng là chưa làm thôi, vậy đê mình thử xem khi nào xong mình cho hay nha!
				reset máy lại xem sao bạn,check lại nút volume,remove các jos phím thử xem sao bạn.Vì bạn nói là bấm phím 1 lát rồi khởi động lại mà
				Mình thử tắt cả rồi mà không được, ae còn cao kiến khác không!
				mình đang có 2 cây.1cây bị bệnh như của bạn và thay pa ok.bạn thử thay dây chưa?nếu ở sg thì mình cho mượn dây + màn mà test
