Em nhận cây nktel cắm sạc vào thì báo sạc đàng hoàng, nhung khô nỗi càng sạc thì lại cang het pin, cấp nguồn thì hoạt động bình thường( du hơi hao nguồn kim ampe>4) không cham dòng tĩnh! AE nào có cao kiến xin cứu giúp! Thank all!!!!
 nktel sạc, sạc nũa, sạc mãi ...het pin!
Fix mobile and girl.0908697666.
				gỡ cục xạc ra đổi chiều lại âm qua dương,dương qua âm hiiii
				do cục sạc thôi bạn . ban thử đổi chân sạc khác chắc là ok thôi .chúc vui
				kiểu sạc này bạn dùng đầu sạc của thằng motoorola mà chế vào chuôi sạc ấy
thay luôn cục PIN mới cho nó
lâu lâu kiểm tra coi cục PIN với cục sạc có nóng không nha
làm vậy mà không được thì kiếm con IC nguồn khác ở máy xác mà thay vào
IC nguồn trung quốc sài chung nhiều lắm mà
thay vào là lên luôn
				Thay sạc và PIN trước xem sao nha bạn .
				do xạc thôi bạn ơi .ban thay cho nó cái xạc khác xem sao nhé
ĐẾN TỪ HÀ NAM -ĐẤT MẸ ANH HÙNG***DUY TIÊN -HÀ NAM.
MOBILE:0936220698
				thay cục sạc khác đi bạn !nên thay cục sạc có dây cắm = USB & có núm điều chỉnh ở giữa để tiện theo dõi .Chúc thành công
				sạc pin đi ra ko đi vào bạn kiếm cục sạc nào chuẩn thay vào ok
