    beautiful dreamy hue
    Mặc định 6030 loa trong sôi xào xào
    mình nhận con 6030 loa ngoài bình thường nhưng loa trong sôi ào ào , máy đả qua thơ làm rồi , anh em nào gặp rồi cho mình ý kiến nha . thank nhiều.
    thử thay hai con trở phía trên ic chuông ,nếu ko hết thì thay tiếp ic chuông khác xem sao bạn
    Thành viên tích cực gsmqk2's Avatar
    Bạn hàn lại mấy con tụ lọc tín hiệu ra loa ngay cạnh IC nguồn đi, có thể phải thay. Kiểm tra cả IC chuyển mạch loa ngay trên IC chuông đó. vẫn không hết thì UEM có vấn đề rồi( Audio nằm trong UEM).
    Thành viên tích cực nguyenvandiem's Avatar
    nếu làm như ah quocthai chỉ mà ko hết thì bạn câu 2 sợ dây đồng từ loa tới 2 con điện trở [10 Om ]nằm trên đường điều khiển loa qua cpu đó bạn. mình có làm ròi nghe lớn lắm. nếu bạn làm được hay ko j. thì cho mình hay nha. chúc bạn thành công
    Thành viên tích cực mobileliem's Avatar
    Dec 2008
    thay ic chuông đi bạn mình gặp rồi
  6. ( mobileliem ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    vanha111a (01-09-2009)
    thank các bạn mình làm xong rồi thì ra bị đức một chân áp mình câu oki lun..
  8. ( phúlộc_gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. 6030 ko có loa trong
    By nguyenvanhuy803 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 09-12-2011, 16:39
  2. máy 6030 bị mất loa trong lẫn loa ngoài
    By sdlove4ever in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-04-2011, 21:21
  3. 6030 mất loa trong+ngoài
    By kimquang1990 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-07-2010, 10:19
  4. 6030 không loa trong loa ngoài!
    By kvmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-04-2008, 11:55
  5. N 6030 mất cả loa trong lẫn loa ngoài
    By sonla in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 06-02-2008, 09:52
