các bác ạ.bình thường em nhận mấy cái máy HOANG PHI HONG thì báo tiếp xúc nạp điện kém.nhưng em vùa nhạn 1 con nó báo TIẾP XÚC PIN KÉM lúc xạc pin.....em chưa gặp bao giờ luôn....mong anh em pro giúp đở
 may tầu cắm xạc báo tiếp xuc pin kém
				nó cũng như nhau thôi anh. máy trung quốc mà đâu báo chính xác cái gì đâu
				Bệnh này nói nhiều rồi mà bạn . Chỉ sạc và CPU thôi .
				anh tim sac khac thu lai da xem sao.rui hang lam toi u
				dùng sạc đa năng la ok liền mà...
				bạn nên mua cục sạt malata. hay là motorola. lấy đầu sạt nối vào chui củ. hai loại này dong điện 5đén6v. lận.cho vào là hết tiếp xúc kém liền...chúc bạn thành công
				đúng rùi bạn ơi , bệnh này chỉ có cục sac và cpu thôi , em đổi sạc khac nếu ko hết thì lam chân cpu đóng lai ok liền
				em oi em lam lai chan sac pin di ko dc thi dong lai u xem sao chac la dc
				làm cái nỗi gì khi mình đã thay u và độ lại xac nhưng vẫn ko hết
vạn sự khởi đầu nan,gian nan bắt đầu nản
hai bàn tay trắng ,làm lên lợ lần
				cai benh nay to sua nhieu roi cu tang u la ok luon
