5610D càng sạc càng hết pin!!anh em ai làm qua bệnh này rồi giúp mình với!!!!!!!! cảm ơn nhiều!!!
kt pin,sạc thay con betty xem sao
bạn coi lại tụ và trở trên đường sạc coi ..
kiểm tra lai tavo làm chân đóng lại hoặc thay mới là ok
bạn lấy cái đầu sạc cắm vào máy
dùng bộ cấp áp thay cho cục sạc test thử
xem hiện tượng kim mA đưa dòng IC nguồn vào bao nhiêu mA bạn
(V) trên bộ cấp áp có tương xứng với điện áp của cục sạc không
nó có bety thì phải thay con nguồn wan lý phần sạc lụm lúa
ai chơi võ lâm 2 pmmmmmmm
thì bạn chỉ dùng bộ cấp nguồn thay cho cục sạc test xem mA có =< 0mA không thôi mà
nếu mA dao động từ 0.1 đến 0.25mA là áp máy nhận áp sạc tốt
phần còn lại là áp sạc đưa ra tại châu PIN
nếu không có dao động của áp nhồi thì điệp áp đâu có vào PIN được
hoặc áp ra quá nhỏ bỏ PIN vào áp sạc còn nhỏ hơn áp của cục PIN thì PIN coi như bị chạm
và tự rút áp xuống cho bằng áp sạc đưa ra
nên xem lại những gì mình đã nói,đã làm !
khi xạc máy bạn có biểu hiện,chớp sáng màn hình không .vì những biểu hiện bất thường đó làm máy hao pin..bạn đo dòng xạc khoảng 0,3A ,đo áp VBAT chấu pin xem có áp không? nếu không được thay con N2300 là tốt thôi bạn
