Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên mới khanhgsmvn.vn's Avatar
    Mặc định máy TQ cần giúp gấp
    em vừa nhận 1 cậy t777 xem tv được.nó bi bệnh là sạc thì báo sạc bình thường nhưng rút pin chứ ko đầy.em đã thay con 8 chân va thay luôn cpu nhưng vẫn vậy.bác nao gặp rồi chỉ dm2 em.thank all
    Thành viên kỳ cựu thanhnammobile07's Avatar
    thay cục sạc khác ok liền bạn hiền à ! chắc đó .
    không ai quan tâm_nhưng tôi quan tâm
    thanks all
    đã thay rất nh sạc nhưng mà ko được,bác nào đã găp chỉ dủm.thanks all
    Trích Được post bởi khanhgsmvn.vn Xem bài viết
    bạn tháo máy hàn trực tiếp vào cục adapter cấp trực tiếp vào con sạc 8 chân đó là dương,con âm hàn về mass. sau đó chỉnh vol cục adapter cấp nguôn cho đến khi vol phù hợp và điện vô pin.
    thanks all
  5. ( thanhnammobile07 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    khanhgsmvn.vn (04-09-2009)
    cấp vô con 8 chân là chân nào cũng được pk bác?mình làm giống như kích pin pk bác
    Thành viên tích cực HưngMobile's Avatar
    Thốt Nốt_Cần Thơ
    bạn lấy sạc xoay test thử nhé.Nhớ là tắt nguồn rồi ghim sạc vào xoay, sẽ có 2 chân sạc được,bạn thử từng chân nhé, không được nữa thì thay con nguồn thử xem.Good luck
    Thành viên tích cực tuongmobil@_1987's Avatar
    NAM ĐỊNH
    làm ok chưa cho anh em hoc hoi chứ!
    không tiền đố mi làm nên...........!!!!!!!!!!!
  9. #8
    bạn dò có 2 chân lá 1&2 hay là 4&5 ji đó.
    thanks all
  10. #9
    chưa được nữa các bác ơi,để em thay thử con nguồn xem sao
  11. #10
    Thành viên chính thức xuandang's Avatar
    sao không nghe thấy nói gì đến cục pin vậy bạn đã thay pin chưa vậy
