máy 1200 của em vẫn dùng bình thường nhưng từ khi bị rơi thì loa trong nghe không được như bình thường nữa nghe bị nghẹt nhưng nếu bật loa ngoài thì vẫn bình thường em đã thay thử loa khác nhưng vẫn vậy ạ các anh đã gặp bệnh này rồi xin giúp em ạ
 máy 1200 loa ngoài vẫn tốt nhưng loa trong nghe bị nghẹt tiếng
				thay đuôi sạc là ok, nếu không thay con 6 chân ở gần ic âm thanh
				do máy bị rớt nên bạn lắc nhẹ(có thể làm lại chân) con ic nguồn đi bạn !
không ai quan tâm_nhưng tôi quan tâm
thanks all
				xem lại ic chuông đi bạn ơi ! ok 100%
				Bạn đừng vội đóng cpu, đây là bệnh thường gặp của dòng máy này, nó cũng hay sảy ra với nhưng máy bị rớt nước. Bạn chỉ cần lác lại hay thay con ic chuông khác là hết ngay.con N2150 ấy
				câu cho nó 2 sợi dây đồng từ 2 con l2182 và l2183 lên 2 điểm tiếp xcs loa.ok.
				trời ơi! chưa gi da~ lam loạn xạ rồi. thay loa khác chưa chắc.===> thay dúng loa dê? lau rôi hong? thi sao.hehe
<====em dẹp zai không các bác....
				Kiểm tra loa . Ko dc thì làm ic chuông
				Từ từ anh ơi! Kiểm tra con trở kép trên con rung còn nữa ko? Nếu bay thì lắp lại, nếu còn thì xem main cong ko vì rơi mà,
				tù tù đừng xơi vào u hay nguồn vôi kiểm tra thủ ic chuông coi không thi thay cai loa zin coi thế nào chơi vao nguồn la hết cưu đó
