    Vi phạm nội quy phone7777's Avatar
    Dec 2008
    Mặc định 2600c contactservice
    mình có cây 2600c máy mất nguồn, mình thay ic nguồn thì lên nguồn nhưng bị contactservice không biết chạy lại chương trình có hết ko, mình chưa thử lên đây muốn tham khảo ý kiến của anh em . ai gặp wa pan này xin chỉ giúp.thank ae nhiều.
    minhquang_vũ thư thái lọ
    1:bạn cứ chạy thử lại chương trình xem có hết contac không đã nhưng sao bạn thay IC nguồng sao không thay flash cho nó luôn chạy lại lên nhưng dễ banh imei lắm
    ngọc Hôì..citi_nhà của tôi
    [RA]mr_tankhung_kontum
    Dec 2008
    uh để mình đem đi chạy xem sao, chằc củng phải gửi cho nó cái file luôn rồi. nhà ko có cáp này mới tức.
    Thành viên chính thức tuan_queso5's Avatar
    trời đất nếu bạn thay độc con uem ko thôi thì sen cho nó một cái log.sau đó unlock cho nó phát là ok còn chần chừ gì nữa
    Thành viên chính thức tuanmobileclub's Avatar
    anh thay cả cặp đi anh ! không thì phải phang cho nó 1 cái log 100% ! thay song anh chạy lại phần mên, rồi unlock -> song Factory settings là song ! nếu không tay flash thì chạy lại ->phang log -> unlock tiếp đến anh Factory settings là ok ! chúc anh thành công 100% là được ! thân
    ™•๑๑۩۞۩๑๑♥™¤ Tuân_Mobile ¤™•๑๑۩۞۩๑๑♥™
    .________BỆNH__VIỆN__ĐIỆN__THOẠI________.
    thay cả cặp thì không mất 1 cái log nữa ! chạy lại-> unlock ->Factory settings là ok ! nếu thay IC nguồn mà không thay flash thì : chạy lại -> phang log -> unlock -> Factory settings là ok 100% ! chúc anh thành công ! thân
    Dec 2008
    thất bại rồi ae ơi, người ta bảo ko gửi file dc, nên giờ imel vẩn là ??????????????. mình đả thay cả chục con ic nguồn mà vẩn vậy.
    V.I.P thinhtam's Avatar
    sao bạn ko thay luôn con flash .đỡ phải gữi file.
  1. C2-00 bị contactservice!
    By tuongduyen8285 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-06-2013, 12:52
  2. C2-01 hai sim báo contactservice
    By chienkute654 in forum BB5
    Bài viết cuối: 13-06-2012, 13:04
  3. 1110i contactservice
    By hoanghoatham in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-07-2008, 13:05
  4. 1200 contactservice
    By thuongthuong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-01-2008, 08:59
  5. 8250 contactservice
    By kienthong in forum NOKIA
    Bài viết cuối: 01-11-2007, 00:15
