em nhận con 6030 cho pin vao kô lên nguồn.em đã làm leen rồi.nhưng bây h lại không xạc được.bác nào có cao kiến gì xin giúp em với ạ
 6030 không xạc được
 6030 không xạc được
				ko sạc đc?là máy báo ko sạc đc hay nó ko báo gì.ko báo j coi lại chấu sạc,tụ trở,cầu chì trên đường sạc.báo ko sạc đc coi lại mấy tụ trên bsi
				nói rõ hơn đi bạn ơi
dt : 0988.756.436 : 086.253.01.04
hợp tác cùng phát triển
				cắm sạc nó báo như thế nào.không sạc được hay không hỗ trợ bộ sạc hay là im lìm không báo gì? yêu cầu bạn nói rõ ràng để anh em chỉ cho bạn đúng hướng hơn
Phía Trước Là Bầu TrờiY!M:NguyenTienDung_Mobile
Giao Thủy Nam Định
				mà bạ có sơ đồ ko có thì lấy ra coi và đo coi nó có đứt ko .........
				vâng!nó báo không xạc được các anh ah.cac anh giúp em với.đầu tiên là cho pin kô lên nguồn em làm lên thì xạc nó lại báo vậy.thanks
				remove 2 con tụ ở sauc hấu pin xem sao bạn ơi
				bạn tháo bỏ con R2206 di nhé
				thử cái này xem sao....
				nó báo không sạc được là do con r22 thay đi là hết mà nếu không được kiểm tra lại ic nguồn là hết
