Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức v.tranvandinh's Avatar
    Mặc định 1208 cần giúp đở
    mình nhận của khách cây 1208 bị rớt nước, mình đã vệ sinh ki ,bây giờ hiện tượng nó bị như vậy . mở nguồn lên bấm phím được khoãng dày giây ,máy tự động tối màng hình và tắt nguồn . mình đã thay con cpu + nạp flash + pm + làm chân con nguồn và flash đống lại , nhưng vẩn kg hết bệnh . các bạn nào đã gặp pan nầy xin giúp mình . mình cám ơn các bạn rất nhiều .
    đây l
    MCU ID: 0x2292
    FLASH ID0: 88720089 <=> INTEL -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 5.91
    27-03-09
    RH-105
    (c) NMP
    HW version: 2601
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 8850
    RFIC version: 0700
    DSP version: ICPR62_08w31_UPP
    LCD version: SDI:NAXv89
    S6B33BD
    PPM version: V 5.91
    27-03-09
    RH-105
    (c) NMP
    MR
    ADSP SW version: V 5.91\n27-03-09\nRH-105\n(c) NMP\nmr
    Production serial number: IMA731568
    Product code: 0549915
    Module code: 0203484
    Basic production code: 0515534
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 359341028011190
    IMEI spare to net: 3A 95 43 01 82 10 11 09
    IMEI SV to net: 33 95 43 01 82 10 11 79 F0
    Master Code: 7047352765
    Phone type: RH-105, Software version: 5.91, Language Pack: MR
    User code: ÿ#
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-105.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0549915
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\
    Checking path: \Products\RH-105\
    No ini files found...
    Done!
    Phone Type:
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\rh105_05.910
    Phone Type:
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\rh105_05.91mr
    Phone Type:
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\rh1050_nai5.91mr
    Reading IMEI...
    Reading IMEI data...
    IMEI data corrupt...
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\rh105_05.910
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Flash ID is 0x72888900
    Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_intel.fia
    Loader size is 0x5548; Loader chk: d9
    Loader is ready...
    MSID: 8410137EFFDDD657E06CE3DAF2
    MSID decoded: 3E4EBAE90000A447A8000000
    FAID: 6635E57B57D004D28CE07822
    Operation took 0 minutes 9 seconds...
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Operation took 0 minutes 34 seconds...
    Writing...
    Perm. Data Restore OK
    Operation took 0 minutes 19 seconds...
    Restarting MCU...
    PPM: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\rh105_05.91mr
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    Erasing PPM...
    Found 2 interval(s) to erase
    Writing...
    Restarting MCU...
    CNT: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-105\rh1050_nai5.91mr
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    MSID: 84F1F541D0E9216ADFD713F268
    MSID decoded: 3E4EBAE90000A447AA000000
    FAID: BC9D604BA8EAB0BAF22812CF
    Erasing Content Pack...
    Found 1 interval(s) to erase
    Operation took 0 minutes 2 seconds...
    Writing...
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Operation took 1 minutes 53 seconds...
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Reading...
    IMEI: 359341028011190
    Resetting PPC...
    Done!
    à log mình chạy được .
    Thành viên chính thức tiendung_mobile's Avatar
    oách bác này làm ăn nhanh quá.có ai có ý kiến gì không
    Phía Trước Là Bầu Trời Y!M:NguyenTienDung_Mobile
    Giao Thủy Nam Định
    Thành viên tích cực hehe6922's Avatar
    Dec 2008
    Chưa gì mà làm dữ vậy, Theo mình có thể bạn vệ sinh chưa kỹ thôi. conf như bây giờ rồi thì nhừơng anh em khác...ka ka
    HOT LINE O9O6.855.899
    http://sieuthitrungtam79.mov.mn/
    Thành viên tích cực tien1989's Avatar
    xem lại cai màn hình bị vào nước nó chạm đấy thay thử cái màn hình và dây cáp đi
    ai chơi võ lâm 2 pmmmmmmm
    Thành viên mới mobilexuanloc90's Avatar
    mấy ông kia nói thế mà nói đc . bạn làm lại chân cả u va flash vậy mà ko đc sao . mình gặp nhiêud trường hợp như bạn rồi chỉ cần thay u là ok bạ thay con khác coi. chúc bạn thành công
    cám ơn các bạn có nhửng ý kiến rất hây , nhưng mình đã làm hết rồi , nhưng vẫn kg hết pan , còn bạn nào có ý kiến khác kg . khách hối quá trời .
    Thành viên chính thức phumobilehn's Avatar
    làm tất cả mà vẫn ko được thì bác chỉ thay cho nó cai mên khác nhé
    ĐẾN TỪ HÀ NAM -ĐẤT MẸ ANH HÙNG***DUY TIÊN -HÀ NAM.
    MOBILE:0936220698
  9. ( phumobilehn ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thanhkien_mobile_GiaLai (11-09-2009)
  10. #9
    Thành viên tích cực gsmqk2's Avatar
    đúng rùi đó thay main khác là ổn thôi hi2
  11. ( gsmqk2 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #10
    Jan 2009
    Sao ko kiểm tra và thay IC phím đi đã bro
  1. 1208 xin ae giúp với
    By khicon_29_06 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-10-2012, 11:22
  2. cần giúp 1208
    By tuli2222 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 12-05-2012, 14:05
  3. pm 1208 cần giúp
    By buivanthe in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-08-2010, 14:48
  4. 1208 xin giúp đở.
    By sanghtvn in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-10-2009, 18:39
  5. 1208 cần giúp đỡ
    By tieugia90 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 14-09-2009, 22:20
