    Thành viên chính thức ductien_mobile's Avatar
    Exclamation xin giúp 1650 mất nguồn
    cây 1650 mất nguồn không chập .cấp nguồn thì kim nhích lên 0,1A rồi trả về .em dóng lại con flash rồi vẫn không dược .dưa vào box chạy thử thì như thế này . Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2292
    FLASH ID0: 00010000 <=> Flash -> not used Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 0
    First 16 bytes: 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Failed! Aborting!
    Thành viên kỳ cựu thanhnammobile07's Avatar
    bạn xoá full cho nó rồi chạy lai.
    nếu ko được thì phải thay cả cặp nguồn+flash rồi.
    không ai quan tâm_nhưng tôi quan tâm
    thanks all
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    thay con flash rồi chạy lại anh ơi.
    Thành viên tích cực CHQmobi's Avatar
    Bạch Hạ Phú Xuyên Hà Nội
    bạn làm như bác ấy xem sao rồi tính tiếp
    ..::CHQmobi::..
    Chuyên Bơn Vá mobile
    khổ quá ở dưới em không chỗ nào bán con flash dó hết mà cũng không có xác máy luôn .thiệt là ''LỰC BẤT TÒNG TÂM''
    Trích Được post bởi ductien_mobile Xem bài viết
    flash 1200,1208 đó bạn.
    thanks all
    Thành viên chính thức coniu's Avatar
    dòng 1650 này hay bi mềm lắm.bạn chắc chằn mình đóng flash tồt chú.nếu không có thì đành sử luôn chú cpu thôi chứ biết sao giò.chú cpu này dễ die lắm nha bạn.hết sức cẩn thận nha.chúc thành công hen.nếu lỏng cpu phần chân date nôí vời flash nó cung sẽ báo như vây khi bạn bỏ váo hôp để check.
    Thành viên mới nhox_nbox19899's Avatar
    hay chay dao dien nay thu di ban DCTxBB5
    V.I.P NAMMC's Avatar
    ..::Ngoc Linh Mobile::..
    DÒng lên 0.1A rồi trở về . Bạn chạy lại phần mềm rồi tính tiếp . Đừng làm phần cứng vội
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 22-12-2012, 15:09
  2. 1650 rớt đất mất nguồn xin giúp
    By ĐƠ_NGUYỄN in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 31-10-2011, 08:52
  3. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 02-07-2010, 01:54
  4. 1650 ăn nguồn cần giúp đỡ
    By kienhoaimobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-05-2010, 11:33
  5. 1650 mat nguồn xin giúp
    By xuanmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-12-2008, 17:59
