    Mặc định log 5130 nhờ ae xem dùm
    máy em 5130 rơi nước ,sấy đánh kỷ,làm lại chân nguồn cpu giờ check báo
    HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB8572300000000
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
    Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
    Patching CMT boot step1...
    Patching CMT boot step2...
    Patching CMT boot step3...
    CMT Boot Ready
    CMT Flash ID: 414A5C4E <=> Flash ID not in database
    CMT Flash Data: NOT AVAILABLE
    Error finding cmd loader...
    Error loading cmt loader...
    vậy đây là do lỗi của cpu phải kg nhỉ
    HỌC CHO RỘNG ,HỎI CHO KỸ; SUY NGHĨ CHO THẬT RÕ RÀNG
    LÀM VIỆC CHO HẾT SỨC ; NHƯ THẾ MỚI THÀNH NGƯỜI
    minhquang_vũ thư thái lọ
    máy bị tình trạng như nào bạn phai? kể ku thể một tý chứ cho mỗi cái log chek sao mà đưa ra ý kiến chính xác được
    ngọc Hôì..citi_nhà của tôi
    [RA]mr_tankhung_kontum
    Vi phạm nội quy phone7777's Avatar
    Dec 2008
    bạn chạy lại xem sao rồi đưa cái log đó lên mới kiểm tra dc
    kg check được thì sao chay bác,máy tình trạng rơi nước ,dánh sấy ,hấp kỷ bỏ dòng kẹp bấm nguồn là chập,mình làm tầng trên của cpu,nguồn giờ hết chập nhưng kg lên nguồn ,bỏ JAF chêck nó báo vậy
    Thành viên chính thức b_cong's Avatar
    Jan 2009
    Usa
    Trích Được post bởi CHHONGQUAN Xem bài viết
    CMT Boot Ready
    lỗi Rap rồi. máy rơi nước sao không vệ sinh Betty hay Avilmas trước mà chưa gì đã làm Rap rồi???
    http://vn.myblog.yahoo.com/contrai_thoinay_ct
    Dec 2008
    vậy thì bạn kiếm cpu khác thay xem.
    Jan 2009
    Usa
    Trích Được post bởi phone7777 Xem bài viết
    thay Rap không thì not ok. phải thay 1 bộ. mà giờ kiếm ở đâu mà có. tốt hơn hết thì trả máy cho khỏi tốn công.
    có lẻ vậy .buồn nhỉ,kg có tiền nhậu rồi
    Thành viên chính thức CUONGLAN's Avatar
    Mặc định log 1110i nhờ anh em xem dùm
    em có cây 1110i em thay uem va flash bây giờ cho vào hộp jap chạy nó báo thế này Writing...
    Error cmd: 14!
    Addr: 01000000 nhờ anh em xem dúp la no bị lổi gì thask
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2201
    FLASH ID0: 00010000 <=> Flash -> not used Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 0
    First 16 bytes: 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    INI file .ini is missing. Continue searching for second ini type...
    Changing flashing settings...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-93\rh93_06.400
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-93\rh93_06.40mo
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-93\rh930_nai6.40mo
    Languages in ppm: English,Malayalam,Hindi
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-93\rh93_06.40md
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-93\rh930_nai6.40md
    Languages in ppm: English,Filipino,Vietnamase
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-93\rh93_06.400
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2201
    Boot size is 0x09A0
    Boot is ready...
    Flash ID is 0x01000000
    Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u_amd.fia
    Loader size is 0x7518; Loader chk: a6
    Loader is ready...
    MSID: 8453DEAA0D2E75E4D417EEC58F
    MSID decoded: 3E4EBAE9000333B8A9000000
    FAID: E9FF0F284C1F258E30B6DB0E
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Erasing area: 01010000 - 013BFFFF...
    Erasing area: 013C0000 - 013EFFFF...
    Writing...
    Error cmd: 14!
    Addr: 01000000
    rất mong nhận được sư giúp của ae 4fum
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 08-05-2014, 10:25
  2. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 03-02-2013, 18:30
  3. Ae nào cứu dùm e con 5130 : SIMLOCK_TEST failed!
    By hung.mobile in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Trả lời: 34
    Bài viết cuối: 30-06-2012, 07:38
  4. 5130 nhờ các ace chỉ dùm
    By LOC_PHAT_ĐAT in forum BB5
    Bài viết cuối: 05-09-2010, 16:33
  5. xem dùm em cái log 5130
    By dungxi in forum BB5
    Bài viết cuối: 17-07-2010, 13:13
