Kết quả 1 tới 10 của 20
    Thành viên kỳ cựu thanhfan_tf's Avatar
    Mặc định 1200 hiện chữ nokia
    em có một con 1200 bị đập nat cả màn hình và không lên nguồn.ktra thì nóng ic nguồn em gỡ là làm lại thì thấy đứt mấy chân.em vân đóng vào rôi kẹp nguồn thì nó chỉ hiên chữ nokia rùi đứng đấy luôn.cho vào jaf thì được thé này
    JAF version 1.98.62
    Detected PKEY: 9000AAC9
    Card life counter: 99.99%
    Detected version: 01.B1, Driver version: 0, Library version: 0
    USB Cable Driver version: 7.1.8.0
    Changing mode...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    Failed! Aborting! IMEI
    mọi người đã gặp qua xin giúp em với ạ.em cảm ơn
    Thành viên kỳ cựu thanhnammobile07's Avatar
    bo đập nát mà bạn biết đứt chân thì lấy schematic ra dò xem những chân đứt đó có liên quan ko .
    hiện tại boar đập thì bắt bệnh ko chẩn lắm(theo mô tả của bạn) !
    không ai quan tâm_nhưng tôi quan tâm
    thanks all
    Thành viên mới quoihue's Avatar
    bạn thử chọn lại file khác chạy lại cho chuẩn hơn xem sao và đừng quên write cho nó cái pm thật tốt chúc thành công.
    Thành viên tích cực v&tmobile's Avatar
    Ctythegioididong
    thay main thôi đứt thì chân main thì thua òi !
    tìn hiệu sẽ mất hết !
    V.I.P thinhtam's Avatar
    nó muốn vái này bạn...................1200 RH-99_5.91.rar
    dạ nhưng em mới chỉ info 6thì nó lên như thế mà.đứt mất mấy chân luc đầu nó chập em đóng lại thì lên thế em info thì được cái log vừa rồi đấy ạ
    Trích Được post bởi thanhfan_tf Xem bài viết
    mình vẹ bạn chạy thì cứ chạy..nếu ko được mình còn biết cách khắc phục chứ...
    em chon file 5.23 như anh nhưng chỉ được thê này thôi ạ
    JAF version 1.98.62
    Detected PKEY: 90009699
    Reading...
    Reading...
    Phone Type:
    Phone Type:
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.230
    Phone Type:
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.23md
    Languages in ppm: English,Filipino,Vietnamase
    Setting local mode...
    Reading IMEI...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    Reading IMEI...
    Failed! Aborting!
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.230
    Booting phone...
    MCU ID: 0x0000
    This MCU ID is not supported in chosen flash file...
    Error booting phone...
    mọi người xem giúp em ạ
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x0000
    Can't find boot file...
    Failed! Aborting!
    Done!
    Phone Restarted...
    em cho lại vào check thì được thế mọi người ah
    nhìn ở tool chạy có chứ này MCUID đánh dấu vào thư mục chạy thử xem.nếu ko được làm lại chân cpu chay lại thử xem....
  1. nokia 1200 liệt phím
    By tuanzozokk in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 02-12-2012, 23:13
  2. nokia 1200 không ìno được
    By thanhphongthoibinh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-12-2012, 18:17
  3. nokia 1200 cần sơ đồ
    By den_alo in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-06-2010, 12:07
  4. Nokia 1200
    By thanhnammobile07 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-08-2009, 18:58
  5. 13-12-2007 Second BOMB! Nokia 1200 and Nokia 1208 Unlock released!
    By Hoang Thong Mobile in forum Multi - Box
    Bài viết cuối: 14-12-2007, 09:28
