    Thành viên mới giavietpro's Avatar
    Arrow Liệt phím 147 *
    cần anh em giúp đõ máy CECT 838 kiểu giong 3230 ko co phim 5 chiều bi liệt 4 phím 147*
    nọi trở vẫn có, đã làm cpu vẫn ko đc,nhờ ae chỉ giáo dùm.
    anh e nào có sơ đồ phím thì up cho mình với,mình đang cần gấp lắm.
    Thành viên mới 01672202303's Avatar
    sao moi vao ma man cpu rui bn kiem tra duong mach tu fim vao cpu di .thu coi sao
    Thành viên kỳ cựu tungculao's Avatar
    TCL.VN
    chỉ có cpu thôi anh hông được thì thay mới chạy lại
  4. ( tungculao ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    giavietpro (23-09-2009)
    Thành viên chính thức myfone's Avatar
    Trích Được post bởi giavietpro Xem bài viết
    bạn tháo u ra ngoai. do xem tu 147* co thông vào trong chân u không. nếu thông thì bạn thay con u mới cho nhanh còn kịp, con không thông dến chân nào trong u thì bạn tìm cái main nào có cùng con u như vậy rồi do xem chân 147* dấy thông với chân số bao nhiêu cua u mà câu ra. dấy la kinh nghiêm riêng của mình nhưng dă thành công trên nhiều con máy bị bệnh bàn phím như vậy. chúc thành công
  6. ( myfone ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Trích Được post bởi myfone Xem bài viết
    ặc làm như bác hii chắc gì cây nào cũng vào thẳng cpu bác nhiều cây khi cpu áp vàp các phím nó qua thêm trở thì làm sao đo thông vào cpu đc
    tốt nhất bác đo xem tại các fim bị liệt có áp ko rùi hãy quyết định làm em nào cho chính xác có thể nó bị bung trở nào gây cho liệt fim muốn xác định như vậy thì bác thử đo xem tại các fim bị liệt xem có đường nào thông với nhau ko nhé nếu thông và ko áp thì bác thử lắc nhẹ cpu và các con trở gần cpu nhé
  8. ( quocthai_pr82 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #6
    cám ơn bác myfone va quocthai_pro82 nhé!
  10. #7
    Thành viên chính thức buidinhthu's Avatar
    ha ha đúng rôi dó bạn ơi
  11. #8
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    thay cpu u rồi tính sau anh ơi.
    nếu trở kháng vẫn có mà không bấm được thì chỉ thay cpu thôi
