em mới nhận môt cây 3110c của khách nghe gọi va nghe nhạc vẫn bình thường nhưng màn hình của nó cứ den thui , em dã chạy lại ,thay màn hình khác rùi ma vẫ không dược mong các bác giúp em với![]()
cái mh đó còn ok k anh?chạy lại cho nó phát là ok liền ak?cứ tutu mà làm đã anh ơi
bạn xem lại hai con hiển thị đi . con Z2402 và Z 2401 , chác ok ah . thân
anh thay mh ko được thì kiểm tra và thay thế 2 con ic mh và coi thử xúc két mh làm từ từ rồi cũng ra ha . chúc thanh công
Còn thương nhau thì về buôn ma thuột
mềm rất ít trường hợp gây xanh màn hình, nhưng cứ chạy cho good, kiểm tra lại hết các bus khiển trên socket sem có đúng trỉ số không, dùng khò , khò và lắc nhẹ hai con kiến trước khi nhổ nó vì hai con này theo mình biết thì không có vĩ đóng chân và chỉ có thể mua ic mới mà đóng, và ic mới thì rất củ chuối, cuối cùng là upp
chấm lại chân suket thay 2 con khiển màn hình anh nhé.
mình dã thay màn hình từ máy vẫn đang sài bình thường sang nhưng vẫn không đươc , thay cả soocket rùi
nhưng vẫn vậy bác nào có sơ đồ câu màn hình không cho em xin vơi
_________________________________
bác nào có sơ đồ câu ic man hình loai này không cho mình xin với
