mình có cây 3110c rơi nước đã vệ sinh sạch sẽ bỏ vào kẹp dòng bật nguồn treo ơ 0,5A và cho vào hwk check thì báo như thế này ạ
mong các ae chỉ giáo
				 3110c bệnh  mơí
 3110c bệnh  mơí
				bạn quang nghuyên cái log lên cho nhanh .hiệu quả nữa.
tuanroon (23-09-2009)
				treo ở 0.5 thì nhất định có con ic nào chập và nóng rồi đó anh.
máy rơi nước thì anh nên vệ sinh kỉ ,làm chân lại hai con nguồn anh nhé.
log của nó đây ạ
1ST BOOT : C0,07 [Rm-237] [2.0.9.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 09000212F87E7E56803258F2F99F2E97A6C0F724
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00898981-00006A21, Int NU48F256
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_v1331.fg, Ver: 1.33.1
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm237__07.21.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00020000-0007FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-000DFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00100000-001FFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00200000-0031FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00320000-0105FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x01060000-01067FFF
CMT NOR Erase Area: 0x01068000-0107FFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:00
DATA_MISMATCH: RX2 Pin not Connected, or Used 5 Pin Cable !
DATA_BLK_ERROR at: 0x0021C400, 03
ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK C7012D0103CD000010000000F172, LN: 0x004000, Time: 00:30
				kiếm cọng cáp khác đi mà chạy bạn.
				kiếm cộng cáp 7pin đi bạn,con này phải chơi cáp đó mới chuẩn
				Chạy CAP 5pin không chuẩn đâu bạn ơi . Kiếm cọng khác chạy đi bạn .
				em thay cọng cáp 7 pin rồi vẫn vậy
				cho sang jaf chạy đi bạ! ú chay dòng này hok đc chuẩn đâu bạn! chúc thanh công!
không tiền đố mi làm nên...........!!!!!!!!!!!
				Bạn đem qua JAF hoặc MT chạy cho nó phát xem sao bạn nha .
