Con 3310 của em hay tắt nguồn bất tử lắm,lúc nhắn tin bấm C để xóa kí tự thì tắt luôn.hoâc bấm nút gọi cũng tắt,em vệ sinh sạch sẽ rồi, cũng bị zậy, em thấy 1200,1208 chép dc nhạc MP3 luôn, hok bik con này có như thế đc hok nhĩ. Cảm ơn anh em trước.
				 3310 hay tự tắt nguồn
				Thử thay cục pin khác coi...........
xuyenll (24-09-2009)
				Kiểm tra chấu PIn - Kiểm tra cục PIN xem thế nào bạn
				Pin mua chỗ nào thì tin cậy, mình ko bik mua mấy con linh kiện thay thế,như mấy con IC công suất....àh mình có con 6708i trung quốc, báo lắp SIM hoài, lúc nhận thì chạm mạnh hay nghe nhạc thì lại báo lắp SIM, ai có sơ đồ chân SIM của Trung Quốc thì send dùm nhé, cảm ơn mấy anh em đã quan tâm.Anh em nào có nick yahoo ko, mình liên hệ trực tiếp cho nhanh hơn.Mình đang ở gò vấp, gàn Siêu thị Văn Lang
				àh, Anh em nào có sơ đồ cable cua 3310, cho mình xin nhé,Cảm ơn trước.
				của bạn đây
:D:D:D:D
				Mình xin sơ đồ dây cable nối 3310 to PC, thanks reply
				3310 lại dở chứng mới nữa, khi cắm xạc 4s thì báo "reject charger" mong anh em chĩ rỏ hỏng con nào và mua ở đâu. Mong anh em giúp đở (sữa dt cho bạn gái-thix xài hàng cổ ^.^!)
				Nhờ Anh Em có chút thời gian rảnh giúp đở với, em mới xạc pin(dùng cục xạc đa năng) xong,lắp vào bấm bấm vài cái tự tắt luôn, và phải tháo pin ra mở nguồn lại nó mới chịu lên. có khi bị treo máy,kêu te te te quài.hok bik bị chạm con nào hok nữa. Mong anh em giúp nghen,nếu ai gần Gò Vấp mình mời đi uống cafe ^.^
				đầu tiên gở bỏ 2 con tụ lọc rồi câu lại, nếu ko hết thì tới con switch anten sau đó ko hết nữa thì thay pa, máy cuả bạn nó quá áp đó
TRỌNG TÍN Mobile
Đt : 0903.060.868 - 0917.030.050
xuyenll (25-09-2009)
