Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên chính thức phongcd23's Avatar
    Mặc định Xin hỏi IMEI 6610
    Em mới nhận cây 6610 bị mất IMEI em chạy lại chương trình và nạp IMEI cho nó rồi. Giờ máy có nguồn nhuwng khoảng 3 phút là tắt IMEI Là 11100000400807 Số đầu là 11 chứ ko phải 35 hay 44, Gọi vẫn được. cái log này hình như bị lỗi, mấy Huynh xem dùm em:
    MCU ID: 0x1120
    FLASH ID0: FA22EC00 <=> Flash ID not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    FLASH ID1: 01000000 <=> Flash -> Type not in database Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 0
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 5.65
    19-Nov-04
    NHL-4
    (c) Nokia.
    HW version: 0660
    PCI version: 0
    UEM version: 8
    UPP version: 4384
    RFIC version: 0203
    DSP version: V4.61
    LCD version: SED15G10
    PPM version: V 5.65
    19-Nov-04
    NHL-4
    (c) Nokia.
    T
    Production serial number: CMC475024
    Product code: 0506686
    Module code: 0
    Basic production code: 0507780
    Flash code: 0
    Order number: 0
    Product specific data: 0
    Long production SN: 0
    ATO: 0
    Default SN type: 0
    IMEI plain: 111000004008070
    IMEI spare to net: 1A 11 00 00 40 00 08 07
    IMEI SV to net: 13 11 00 00 40 00 08 57 F5
    PDC: 4E 54 54 4A 50 12 34 56
    Master Code: 1335654275
    Phone type: NHL-4, Software version: 5.65, Language Pack: T
    User code: 12345
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_NHL-4.ini
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\\
    Checking path: \Products\\
    No ini files found...
    Done!
    có 3 vấn đề tôi lưu ý.còm imei như thế tôi chưa gặp nên bó chíu.
    kiếm cọng cáp khác.
    chọn file theo đường dẫn chưa đúng.
    làm lại flash và cpu
    Thành viên mới wellcome_to_family's Avatar
    Jul 2007
    hữu lũng-lạng sơn
    bạn kiẻm tra lại xem còn ime không và cả ic nguần nữa nhé
    Tiến Trang chuyên sửa chữa mở mạng unloock lấy ngay.ĐT:0914345997
    Thành viên tích cực tuongmobil@_1987's Avatar
    NAM ĐỊNH
    lạp lại ime khác cho nó xem anh? số này em chưa thấy khi nào????
    không tiền đố mi làm nên...........!!!!!!!!!!!
    Số IMEI này là em Read từ UEM ra rồi Write lại, máy mới nhận thì 15 dấu ?.có lẽ khách đã thay nguồn hoặc flash rồi nên nó ko đồng bộ.
    Theo em nghỉ thì con IC nguồn này ở Châu Âu Châu Úc gì đó hoặc ở... Nên em read nó ra số lạ chưa từng gặp. Có nên thay con nguồn khác rồi gởi file ko các bác.
    V.I.P NAMMC's Avatar
    ..::Ngoc Linh Mobile::..
    Bạ thay cho nó con IC nguồn mới đi bạn .
    bình phước
    thay cho nó con nguồn khác rồi gửi file lại là ok mà, con ko kiếm cho nó 1 cặp lun khỏi phải lo. ok men
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    thay nguồn >>read ask lên send log anh nhé.
    Uh. Em thay con nguồn ok rồi. Xin cảm ơn các bác thật nhiều.
  1. GPGeMMC 1.05 Public Released.I9500 Imei Repair Super Imei + Any imei Both & Much more
    Bài viết cuối: 12-12-2013, 11:34
  2. 6610 không write imei được
    By huuthien in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-09-2009, 15:31
  3. 6610 imei ????????? xin được giúp
    By minhtu2326 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-08-2009, 19:30
