Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên mới congtamkt's Avatar
    Mặc định 1600 can giup
    em moi nhan 1 cay 1600 cam sac bao khong sac duoc em day thay ic va may con tu xung quanh thay pin thu chan sac khac cung khong dc ai gap roi chi giup em
    Thành viên chính thức buidinhthu's Avatar
    kiêm tra đuòng BSI bạn oi
    V.I.P thinhtam's Avatar
    thử thay mấy con này xem sao.......
    Hình đính kèm
    sao ko xử lý bsi trước mà thay tùm lum vậy bạn
    làm kỹ đường này là ok
    Thành viên mới ronado2810's Avatar
    pha này vậy chứ khó lắm..lam 2 lung tung như bạn khong hiệu qua dau.anh quocthai_pr82 noi đúng đó...minh làm mấy con rồi ok..chúc thành công
    binh yen la luc mot minh
    mot minh khong thay binh yen
    Thành viên mới tinhdaomobile's Avatar
    Dec 2008
    Sao chưa kiểm tra đuôi sac thư xem sao mà đục bo rôi bạn.thay đuôi sạc khác xem sao.
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    remove hết đường sạc(để cầu chì lại ).
    remove luôn đường bsi
    nếu hai cách trên mà không hết thì thay con R2200 là ok thôi anh.
    nếu thay r2200 mà không hết nữa thì múc con nguồn anh nhé.
    bình phước
    Bạn kiễm tra đường psi , và remover trở 1201 .
    Thành viên chính thức cuongiphone's Avatar
    bạn kiểm tra dường bsi +r2200 vẫn ko dược thi thay uem thui bạn
    Thành viên tích cực tuongmobil@_1987's Avatar
    NAM ĐỊNH
    bạn làm ok chưa sao hok thấy hồi âm vậy????/
    không tiền đố mi làm nên...........!!!!!!!!!!!
  1. 1600 xin giup
    By thanhmanhmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-04-2011, 20:02
  2. xin giup 1600 ko hiển thị màn hình
    By yenmobile88 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-05-2010, 12:22
  3. may anh oi giup em cay 1600 voi
    By dewillmen2 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-12-2009, 08:33
  4. xin may anh giup em cay 1600
    Bài viết cuối: 27-12-2009, 09:39
  5. xin ae giup đỡ về rpl cho 1600
    By cityfone in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 16-11-2009, 18:52
