    Thành viên kỳ cựu tungculao's Avatar
    TCL.VN
    Mặc định ic chuông 6100
    tình trạng máy bị đập,khách đem lại máy hoạt động bình thường. [chỉ có bệnh không chuông].. mạch từ tiếp xúc chuông đi lên dẩn còn thông tốt, thay ic chuông vô máy đo bị chập. không có nguồn. bỏ ic chuông ra máy hết chập,lên nguồn tốt. nếu chân sô1 đóng sai vị trí. thì lên nguồn binh thường,không bị chập .NHƯNG mà không có chuông. làm chân cpu lại rồi, ic nguồn đỏ keo, ic chuông thay 3 con luôn....hiên trạng máy vẩn còn sử dụng bình thường....... làm hết cách mong anh em AI BIẾT CHỈ DÙM. bài viết hơi bị dài anh em thông cảm.........
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    cái này do lỗi ở con ic chuông đó anh.
    anh xác định kỉ xem chân nào là mass,chân vbatt rồi tìm con ic chuông giống chân như vậy đóng vào xem sao anh nhé.
  3. ( VŨ PRO ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tungculao (26-09-2009)
    ặc do bạn ko chụi xác địng vbat vào chân nào gây nên bị chạm hoặc ic chuông bạn lấy từ máy ko đúng dòng chân giữa là vbat đóng 6100 sẽ bị chạm nên bạn xác địng đúng thì ok thui
    chúc may mắn
  5. ( quocthai_pr82 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thành viên chính thức buidinhthu's Avatar
    uh dúng rồi dấy , chúc thành công nhe
    TCL.VN
    vân để em thử lại.. thank
  8. #6
    bình phước
    bạn tham khảo cái này nha!
    1. Dùng Vom kiểm tra chuông
    2. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc chuông
    3. Hàn lại các linh kiện C312, L151, L152, C165, C164, R165, R164, C158, C162
    4. Kiểm tra đường mạch in:
     Chân 1 (chuông)→L151 →C165 →N150 →R164 →C158 →L1(D200)
     Chân 2 (chuông) → L152→ C164→ N150→ R165→ C162→ L2(D200)
    5. Hàn lại N150
    6. Thay N150
    7. Chạy lai chương trình
    8. Hàn D200
    9. Thay D200 ( giải mã)
  9. #7
    TCL.VN
    hay quá .. lật 2 con mới trong hộp ra, chơi 2 con nó mới đả. hehe.. 1 con nó hông kiêu .. CÁM ƠN ANH EM. sáng tới giờ này.. khoẻ gà..haha
  10. #8
    vnh
    vnh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Thành viên mới vnh's Avatar
    Dec 2009
    em mới vào nghề,cho em hỏi ,em có con1110i tàu kẹp nguồn 4,2v vào khởi động một tý là tắt máy,nhưng bỏ pin vào thì không sao,em không hiểu ,giúp em với. cám ơn
  1. 6100 chuông bị khìn khìn cần ae giúp !
    By hà_vũng tàu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-05-2011, 14:08
  2. 6100 ic chuông chung với máy nào nhỉ ???
    By KHA_MOBILE67 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-01-2011, 09:37
  3. Tổng trở chuông 6100 ?
    By hogus405 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-09-2009, 23:46
  4. 6100 thay ic chuông ...
    By xuancombam in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-03-2009, 14:02
  5. 6100 Mất Chuông Cứu Với
    By quocthai in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-05-2008, 20:25
