    Thành viên mới ku_toe_no1's Avatar
    Oct 2009
    Mặc định 1200 trăng màn + củ chối
    máy 1200 khách đem vào trắng MH .em đã test thử MH + sợi cáp tốt khác.và thay connect + mấy con tụ xung quanh + thay luôn cpu chạy lại pm rồi. bác nào găp pan này rồi giúp em với huuhuh
    Thành viên tích cực tmpmobile's Avatar
    Aug 2008
    bạn đã làm hết cả rùi jo còn cpu đó bác.đục nó lun đi
    Jan 2009
    Trích Được post bởi tmpmobile Xem bài viết
    Chủ topic đã làm UPP rồi bác. Mọi hôm em cũng có 1 con phải thay Flash mới được anh ạ
    Thành viên tích cực dung_mobile84's Avatar
    kiểm tra xem có đức đường ko bạn cau cho nó vài sợi CU.thân
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    Trích Được post bởi dung_mobile84 Xem bài viết
    đây là ý kiến chính xác nè bạn,
    toàn thấy cứ đụng tới là thay không hà, không hề kiểm tra các bus khiển coi có ok không nữa
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Kiên Giang
    Trắng màn hình còn nghe gọi được hay không hay là treo máy luôn vậy bạn ? Lấy Schematic ra dò mạch chân cẳng socket xem Ok hay không sau đó check tiếp CPU, Flash.
    Thành viên tích cực ĐìnhThắngMobile™'s Avatar
    GSMobifone
    Trích Được post bởi ku_toe_no1 Xem bài viết
    thông tin chưa đầy đủ_trắng màn vậy có nghe gọi được không_hay là trắng treo_ae mới bit mà xử lý chứ you
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    lấy sơ đồ về kiểm tra lại từng đường của nó xem sao anh
  1. 1200 trăng màn hình
    By tamphuc_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-02-2013, 19:41
  2. 1202 trăng màn hình
    By unlockmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-08-2012, 09:48
  3. n95 8gb trăng màn hình
    By mainhancon in forum BB5
    Bài viết cuối: 28-07-2010, 09:40
  4. x66 trăng màng hình
    By sonlongbp in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 14-08-2009, 16:32
  5. 1200 mất sóng, nạp PM trăng màn
    By vanthe in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-05-2009, 15:47
