    Thành viên mới viethung76's Avatar
    Oct 2009
    Mặc định nokia 7100s-2 và 6600 trắng màn mất nguồn xin được giúp đỡ
    Em chào các bác em là lính mới vào nghề xin nhờ các bác chỉ dẫn nhiêt tình giúp em với nha em thank trước ạ Hiên nay em có 1 con 7100s-2 bị bệnh khởi động nguồn lên được khoảng 40,50s thì từ từ trắng màn hình 2,3 lần như vậy rồi mất nguồn đã đóng lại IC nguồn,cpu,flash xoa đi chày lài bệnh vẫn như vậy. Còn chú 6600 khởi động lên hiện NOKIA cũng từ từ trắng màn 2,3 lần cũng mất nguồn đã làm CPU ram,flash,xoa đi chạy lại vấn vậy xin các bác chỉ giúp em với
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    trời .. 2 con một lần nhử nhau.
    trúng quả rồi nha.
    úp phát để anh em giúp đở nè.
    Thành viên tích cực thanhkien_mobile_GiaLai's Avatar
    thay LCD mới chưa anh?
    Thành Công Đến Với Tất Cả Anh Em
    thanks nếu thấy bài viết có ích!!!
    Oct 2009
    Anh ơ em kẹp mein ko vẫn bị ko phai do màn hình còn cách lào khác các anh giúp em với
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    Trích Được post bởi viethung76 Xem bài viết
    với con 7100s thì có thể chạy mềm chưa ok, không phải cứ xóa full là ok, vì khi xóa full cần phải có thiết bị sx auth ok máy mới có thể hoàn thiện. thử chạy lại và sx auth coi sao. còn với 6600. ( nếu là wd2 đời cũ ) thì câu bsi lại coi sao
  6. ( quocchuong566 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    viethung76 (05-10-2009)
    Thành viên tích cực hien_2222's Avatar
    qua ya hoo mình gửi cho bạn giải pháp trắng mh wd2 MOT.VACHIMOTMATHOI
    Oct 2009
    Trích Được post bởi quocchuong566 Xem bài viết
    Anh ơi con 7100s là dòng dct4 có sx đâu anh em chư làm qua anh có thể hướng dẫn giúp em ko?con con 6600 đã câu cả đường BIS rồi nó trắng màn hình luôn, có phương pháp lào lữa ko anh ơi
  9. #8
    Thành viên chính thức viettinh's Avatar
    Quảng Xương - Thanh Hóa
    Đo áp màn hình xem nào, khi trắng màn áp có bị tụt không, nếu tụt áp thì coi lại sơ đồ gỡ những con tụ trên mạch bị tụt áp đi.
    Mình gặp mấy con lỗi do chập tụ làm tụt áp VIO => trắng màn rồi mất nguồn.
    Chúc bạn may mắn.
  10. #9
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    topic đã lâu xin close
  1. Nokia 7100s lỗi bật nguồn !
    By PhùngMobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-05-2013, 11:59
  2. nokia 6600 trắng màn hình
    By mobile-no1 in forum BB5
    Bài viết cuối: 16-03-2011, 17:17
  3. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 23-09-2010, 21:35
