em mới nhận con nokia 5310 mất đèn màn hình lẫn bàn phím , đã thay màn hình khác nhưng vẫn vậy , em chưa làm con này nên chưa biết xử lý ra sao , thanhks ace
NHẬT TRƯỜNG MOBILECHUYÊN MUA BÁN TRAO ĐỔI SỮA CHỮA ĐTDD TEL :01228092839
kiểm tra cuôn dây và led driver xem thế nào
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập - tự do - hạnh phúc:D
đo áp đèn đủ ko,nếu đủ làm 2 con khiển màn hình đi z2402 và z2401
vẫn chưa được còn cách nào nữa ko vậy
theo tôi nếu mất 1 trong 2 đèn pím hoặc màn hình thì khó làm hơn là mất cả như của bạn. bạn lấy sơ đồ ra coi cho kỷ xem mạch đèn của 2 bộ phận đó đi và về đâu chắc chắn bạn sẽ tự làm ok mà không cần trợ giúp nhiều. còn nếu bạn có vĩ pím bộ tét thì quá tốt để loại trừ 1 bộ phận đó. chúc bạn vui & thành con với con này.
đo áp đèn xem thế nào.coi lại đường đèn xem có đường nào đứt ko.nếu áp đèn có thì ic hoạt động tốt,làm phần khác,còn nếu áp chưa có thì nên thay ic đèn,cuộn dây
thay N2401 6 chân . đóng chân ic nguồn lại
đây_________________________________
