Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức hailong's Avatar
    Mặc định 1600 mất loa trong
    mình có con 1600 mất loa trong đo thì vẫn có trở kháng. mình đã thay 2 con điện trở ở trên đầu rồi mà vẫn không có tiếng. còn loa ngàoi thì mở len nó xôi ào ào mong anh em nào đã gặp xin chỉ giúp THANKS
    Thành viên chính thức fanmobile's Avatar
    Dec 2008
    Trích Được post bởi hailong Xem bài viết
    thay cái loa khác đi bạn >>>>> flash lại cho nó phát
    bạn nói thế mình cảm ơn .nhưng khi máy mất loa thì những bước như bạn nói mình đã làm hết rồi .anh em nào có cao kiến gì hoac chỉ cho mình câu .xin cảm ơn nhiều
    Thành viên chính thức huuphuong_9999's Avatar
    bạn thay con ic 8chân mau đen phía trên ic chuông là ok thôi, chắc ăn luôn
    mình đã thay cả 2 con 8 chân phía trên ic chuông rồi vẫn không hết
    Dec 2008
    bạn thử cái này xem sao nhá
    sao không ai chỉ cho mình zay .mình cần sơ đồ câu loa trong còn loa ngoài thì tính sau
    mình đo nó đã thông xuống dưới 2 con điện trở ở sát ic chuông rồi mà vẫn ko có hiệu quả
    Thành viên tích cực ĐìnhThắngMobile™'s Avatar
    GSMobifone
    chủ topic đã thay 2 chú n2160,v2160 chưa vậy_không được thì nó đi vô con nguồn rùi
    làm ic chuông không hết làm luôn ic nguồn cho lẹ đi bạn. có keo nhưng rất mềm và khó chết đó bạn.
  1. 1600 mất loa trong
    By xuananh00 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-06-2012, 10:34
  2. 1600 mất loa trong!!
    By huynhviet in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 31-07-2011, 15:44
  3. help máy 1600 ko có loa trong
    By sonlac90 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-04-2010, 12:19
  4. 1600 ko loa trong
    By degon in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-06-2009, 12:59
  5. 1600 không có loa trong
    By duongmanhcuong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-07-2008, 22:39
