Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên kỳ cựu thanhhp's Avatar
    Mặc định n72 ko sạc được
    n72 ko sạc được , mình đo thì thấy thông mạch tới ic tavo , nhưng có lúc mình câm savj vào thì nó báo "not sac" vậy là sao có ai có kinh nghiêm vê n72 k0 giúp với
    V.I.P Mr_Diep's Avatar
    Thông như thế nào ,đường sạc 1 chân mass 1 chân có trở kháng chạy vo tahvo,tình trạng máy của bạn coi chừng 2 chân chập mass hết đó.
    Thành viên chính thức nguyenhoang_6868's Avatar
    Oct 2009
    Báo kg sac đcj hay không hỗ trợ bộ sạc
    Bạn cắm sạc vào đo áp tại C2000 có đủ 5.2v kg nếu đủ thay mấy con R2001(120k), 2071(47k) ở đường BSI và Btem. Nếu không được thay con ic N2200 (retu).
    Các bước trên kg được vào nic online Messengr nguyenhoang_6868 mình hỗ trợ thêm ok
    Oct 2009
    Xin lỗi nhầm thay tahvo
    Apr 2008
    đồng tháp lạc đến An giang
    Trích Được post bởi thanhhp Xem bài viết
    Anh thay thử pin khác,coi lại tiếp xúc chấu pin, gỡ con dioze bảo vệ .kiểm tra đường Bsi và R nối mas đường BTEM không được nữa anh thay Tahvo.chúc thành công
    CỬA HÀNG ĐTDĐ THÔNG THÁI
    Thành viên chính thức nhattrungdts's Avatar
    cắp sạc báo ko sạc được thì đường sạc vào tới tahvo tốt rồi.chỉu kiểm tra lại con BTEMP và BSI thôi(chủ yếu là btemp
    Thành viên tích cực tien1989's Avatar
    trước tiên thay thử cục pin khác và thay r47k xem bạn à
    ai chơi võ lâm 2 pmmmmmmm
    Thành viên chính thức hoangcam758758's Avatar
    kiẻm tra ở tụ bsi.
    1+1=8
    Thành viên chính thức buivanthe's Avatar
    em có môt cây máy 6288 bơ xim vô báo lả han chế mã điện thoại anh nào biết chỉ giùm em vói em cam on nhé
    Thành viên chính thức manhhai_au's Avatar
    Trích Được post bởi buivanthe Xem bài viết
    Lập topic khác mà hỏi sao lài chen ngang người khác vậy bạn?
    Học hành là việc lớn.Yêu đương là việc nhỏ.Việc nhỏ không làm được sao làm được việc lớn
