mình mới nhận một cây máy tàu CZCT c8000 2sim 2 sóng,nó bị bịnh là không nhận sim nào hết.mình đã thay u,nguồn va đã fomat rùi nhưng vẩn không được.anh em nào có cao kiến giúp mình với,nó xài u6225,nguồn mt6318![]()
				kiểm tra trở kháng đường sim và áp cấp đủ không đã anh.
mình đã kiểm tra đầy đủ hết rồi.các bác có biết nó chạy qua ic nào nửa không vậy?
lúc đầu mình khởi động lên nó vẩn nhận sim nhưng gọi thì nó không nhận nửa.còn bây giờ là nó không nhận luôn.
mình đã thay nguồn rùi nhưng vẩn không được các bác ơi.đang đâu đầu cho cái máy này `các bác à.
				bt thì mấy con 2 sim 2 sóng nó sẽ đi qua 1 con ic chuyển mạch,có con thì 12 chân,có con 16,có con 20,có con 24,có con 25.... hầu như dều có cách câu trừ con ic 25 chân ra.từ con ic này sẽ đi vào ic nguồn.nếu bạn có 1 cái máy ko nhận sim,đầu tiên bạn phải đo trở chân sim,áp cấp,ic chuyển mạch(với máy 2 sim),ic nguồn,cpu,sw.chúc bạn thành công
